Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста до какой тактовой частоты могут работать АЦП AD9280? Ранее я сделал осциллограф viewtopic.php?f=62&t=61626 . Позже разрабатывался его старший брат с STM32F207 и внешней ОЗУ. Была собрана аналоговая часть на двух AD9280. Что-то цифровая часть не заработала и проект был отложен. Сейчас я собрал другую цифровую часть. Проще и дешевле. На STM32F030R8 и внешней ОЗУ могу захватить 16бит на скорости до 64 мегасемплов в секунду. Но думаю АЦП на такой скорости не заработает. Нужна ваша помощь.
Понял,спасибо. По даташиту работа на частоте более 32 МГц не гарантируется во всем диапазоне температур. На графиках видно что может работать до 50-60 но с повышенным шумом и потреблением. Нужен был практический опыт.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Да,пишу напрямую. Один АЦП на старших битах,второй на младших. В интерливе можно один канал на 128Мсемплов запустить. Пока остановился на 2х32,позже буду разгонять. Посмотреть картинки можно сдесь http://vg.ucoz.ru/forum/8-20-49
