Задача : микроконтроллер по ШИМ-у управляет полевым транзистором , драйвер последнего способен обеспечить время нарастания и спада напряжения на затворе до 15 наносекунд (по даташиту фактически - неизвестно) , необходимо "сообщить" микроконтроллеру когда транзистор фактически находится в открытом состоянии. Ниже на рисунке затворного импульса необходимый момент обозначен цифрой 2. Задача осложняется тем что устройство питается от трех последовательно соединенных Li-ion аккумуляторов и соответственно должно уметь работать при напряжениях 12.6 - 8.7 вольт
РИС. 1
Попытка решения :
РИС. 2
Принцип работы :
На стабилитроне Х3 и резисторе R2 собран параметрический стабилизатор напряжения, рассчитанный на ток стабилитрона 1 миллиампер при напряжении импульса 8.7 вольт
8.7v-5.1v = 3.6v падение на резисторе при разряженном аккумуляторе 12.6-5.1 = 7.5v падение на резисторе при заряженом аккумуляторе
3.6v / 0.001a = 3600 ом при этом ток через него на полностью заряженном аккумуляторе составит 7.5 / 3600 = 0.002 a
таким образом во время нарастающего фронта на затворе транзистора Х1 произойдет следующее : 1) пока напряжение ниже 5.1 вольта стабилитрон закрыт , затвор транзистора Х4 подтянут к земле цепочкой R4 R2 , следовательно тоже закрыт 2) напряжение на затворе Х1 перевалило через 5.1 вольта , стабилитрон пробивает и так как разряженную емкость затвора Х4 можно считать коротким замыканием большая часть тока потечет по цепи R4 - затвор X4 и судя по расчетам пиковый ток через стабилитрон превысит максимальные 20 миллиампер , в этом-то и заключается проблема
увеличение номинала R4 - не вариант , снизится скорость открытия транзистора Х4
сначала думал использовать компаратор , но дешевые очень медленные - в среднем 1.3 микросекунды , а быстрые дорогие от 200р/шт и выше.
потом пришла мысль вычислять задержку программно но тут о точности можно забыть так как этот параметр зависит от напряжения питания , отклонения в номинале затворного резистора и емкости затвора , короче не вариант
сам решение вижу в использовании более мощного стабилитрона, например этого одноваттного красавца http://docs-europe.electrocomponents.co ... 04c31a.pdf , но тут я столкнулся с одной проблемой : во многих даташитах на стабилитроны указывают не диапазон рабочих токов а только один (так понимаю максимальный) а как вычислить минимальный я понятия не имею, а хотелось-бы
кстати по этой причине в приведенной выше схеме использован 1n5231 , изначально из за корпуса sod-523 планировалось использовать MM5Z5V1
ну и еще я не придумал ускоритель закрытия транзистора Х4 , хотя это проще
В разделе автоэлектроники имеются специализированные деталюшки с решением подобной задачи. И/или категория Smart Power Switches (ключи с дополнительными мозгами).
спасибо но то о чем вы говорите подходит для коммутации питания а не для моей задачи, когда по шим-у управляется нагрузка максимально потребляющая около 80 - 90 ампер , а максимальный размер управляющей платы 18х35мм с кучей тех. вырезов поэтому о таких переключателях в больших корпусах тоже речи не ведется
что-же до задачи то все просто , так как на плате нет места для токового шунта , вместо него буду мерить падение напряжения на открытом канале силового мосфета, а значит микроконтроллер должен четко понимать в какой период времени можно производить измерения
для этих задач я нашел заводское решение https://lib.chipdip.ru/033/DOC001033810.pdf но оно для 15-18 вольтового управления в высоковольтных схемах , как оно себя будет вести в моих условиях - не понятно. ну и ведет оно себя несколько иначе , оно не сообщает мозгам когда мерить а когда нет, эта микра просто подключает и отключает измерительную цепь когда это требуется
а что до моей попытки реализовать подобное то микроконтроллер будет производить измерения просто в определенный период а операционник будет защищен так :
раз больше 5-и вольт на вход давать нельзя то по входу стоят стабилитроны которые ограничат напряжение в то время пока транзистор закрыт , а когда откроется микроконтроллер должен начать измерения и закончить их в идеале за 10 - 50 наносекунд до закрытия
ps: номиналы резисторов будут другими, пока не выбрал какой коэфф усиления делать.
pps: сразу забыл выложить файл первой схемы в микрокапе для симуляции , вот он
Нашлось решение проблемы, которое хоть и не идеально но уже близко к этому - tl431 в режиме компаратора, однако в процессе создания возникли новые вопросы требующие ответов. Обо всем по порядку :
РИС.1 схема того что я "наваял"
РИС.2 график переходных процессов при открытии силового фета
РИС.3 график переходных процессов при закрытии силового фета
По графикам : v(3) синий - выходной импульс с генератора V1 (в конечном устройстве это будет выходом драйвера силового фета) v(2) черный - точка соединения R4 , R5 и катода TL431 (используется как выход компаратора для подачи данных к микроконтроллеру) v(6) красный - точка соединения истоков мосфетов Х4 , Х5 и резистора R17 (сюда будет подключен операционник измеряющий силу тока) v(7) зеленый - напряжение на затворе силового фета Х7 v(9) фиолетовый напряжение на стоке силового фета Х7
Как видно по графикам, скорость работы tl431 спокойно даст фору любому высокоскоростному компаратору и это при разнице в ценах LMV7219 - 200-150 руб против 7 рублей за tl431. Однако у всего своя цена, в случае tl431 высокий лог уровень - 4.5 вольта, а низкий 1 вольт (см РИС.2 РИС.3) , для avr судя по даташиту (attiny44a) низкий входной уровень при питании 2.4 - 5 вольт равен 0.3VCC тоесть 0.3*5 = 1.5 , а у нас 1 - значит укладываемся , высокий входной уровень при питании 2.4 - 5 вольт равен 0.6VCC тоесть 0.6*5 = 3 - тоже укладываемся. Если верить этим данным то можно заводить этот сигнал на простое внешнее прерывание и все будет тикать как часы , но вот только меня терзают сомнения насчет того что tl431 в реально собранной схеме будет держать эти параметры , допустим это я проверю собрав тестовую схему, но не будет-ли большого разброса в зависимости от партии , скажем +- 5% - не страшно но если разброс будет большим это уже не есть гуд.
Наверняка у многих тут возникает вопрос - почему я не использую встроенный в микроконтроллер компаратор? Да он хорош, при питании 5 вольт и хорошей разнице между входами время срабатывания 75 наносекунд + 1-2 такта микроконтроллера (1/8000000 = 125 наносекунд). Ответ прост - боюсь что паразитные выбросы на затворе прикончат его. Если кто-то развенчает этот страх - буду благодарен.
Теперь разберемся с микросхемой IR25750 , я опасаюсь ее использовать в связи с тем что производитель поленился в даташите https://lib.chipdip.ru/033/DOC001033810.pdf дать подробные электрические характеристики с графиками переходных процессов , а значит невозможно точно рассчитать ее поведение, поэтому я принял решение повторить ее схемотехнику на рассыпухе. В приведенной на РИС.1 схеме это выполнено на транзисторах BSS84 и BSS138 , в реальности буду делать на DMG1029SV из-за корпуса sot563 , однако его не было среди моделей microcap. По даташиту для N и P каналов максимальное затворное напряжение +-20 вольт , однако меня всегда настораживало то что в подробных характеристиках указывают лишь данные для 10-и вольт , полагаю это у меня паранойя ,но если их по шим-у дергать на +- 12.6 вольт не сократится-ли их срок службы?
Еще никак не могу понять зачем в IR25750 стоит резистор 1k в цепи стока N-канальника (РИС.4 между входом VS и стоком HVFET) ?
Следующий вопрос касается уже самого силового фета , точнее графиков его переходных процессов в микрокап. Возьмем например график заряда емкости затвора (РИС.2 кривая v(7) ) , в моем мозгу это выглядело иначе , например как на РИС.5 , а крутизна такого графика должна определяться постоянной времени RC , откуда на графике симуляции взялся резкий наклон этой характеристики - непонятно , это у меня вызывает сомнения в точности симуляции microcap. На графике закрытия силового фета тоже наблюдается подобное явление (РИС.3 кривая v(7) ). Кто работает в этой программе - каково ваше мнение о точности симуляции в ней?
Я вот подумал, а не проще еще одну ножку МК использовать для внешнего прерывания и таким образом сообщить о нужном событии? Что бы это понять нужно знать какой используется МК, на какой частоте и какая макс и мин длительность "момента 2", ШИМ - частота?
attiny44a ; 8MHz от внутреннего генератора , шим на частоте приблизительно 3900 Hz (прескалер таймера 8) , минимальная скважность 10% , макс скважность 90%
Максимальную и минимальную длительность "момента 2" точно определить невозможно так как фронты импульса (моменты 1 и 3) зависят от отклонений в емкости затвора , отклонений во времени задержки включения , отклонений в номинале затворного резистора , единственное что можно точно утверждать это то что максимальное время импульса вместе с фронтами равно - 1/3900*0.9 = 0,00023 сек. а минимальное 1/3900*0.1 = 0,0000256 сек.
Я не понял как именно вы предлагаете завести туда прерывание, все вышеописанные "танцы с бубном" , в том числе c tl431, на это и нацелены , единственное почему стараюсь не заводить все напрямую с затвора - боюсь прибить микроконтроллер , а надежность у меня на первом месте .
...Я не понял как именно вы предлагаете завести туда прерывание... ....боюсь прибить микроконтроллер , а надежность у меня на первом месте .
Я не знаю всей вашей схемы - задумки, но не вижу ничего страшного, через делитель, защита стабилитроном... 220 заводят для отслеживания перехода через 0 и все работает надежно. Но речь не об этом пока.
acckyiboxxx писал(а):
attiny44a ; 8MHz от внутреннего генератора , шим на частоте приблизительно 3900 Hz (прескалер таймера , минимальная скважность 10% , макс скважность 90% можно точно утверждать это то что максимальное время импульса вместе с фронтами равно - 1/3900*0.9 = 0,00023 сек. а минимальное 1/3900*0.1 = 0,0000256 сек.
Вот исходя из этого и посчитаем примерно. Вы в любом случае собираетесь от внешней схемы завести сигнал в МК и дальше прерывание - иначе нет смысла. Минимальное время импульса у вас 25,6 микросекунды. Один такт МК 0,125 микросекунды или 125 наносекунд. Производитель драйвера вам обещает фронт импульса не более 15 наносекунд. Время реакции на прерывании у вас будет 4 такта (см. ДШ для подробностей), это составит 1 микросекунду. Как вы думаете, что должно случиться с драйвером и ПТ(полевым транзистором), чтобы фронт затянулся на 5 тактов хотя-бы?! То есть фронт на затворе должен быть 1,125 микросекунды вместо 0,015 микросекунды, обещанных как максимум? Понимаете к чему я это посчитал? Наверное, не до конца... Думаю левый или неисправный драйвер вы должны выявить на стадии монтажа, детали правильно рассчитать и такого затягивания не будет. Если, конечно, правильно учтете характеристики драйвера, резистор в затворе и емкость затвора. Но, похоже, вы делаете импульсный источник питания и для этого случая есть смысл следить, за нагрузкой например. В этом случае завести сигнал о потребляемом токе на прерывание, а лучше на компаратор. Тогда вы сможете остановить свой ШИМ в нужное время и у вас останутся целы не только МК и драйвер, но еще и транзистор с нагрузкой. Иначе, следя только за фронтами на выходе драйвера, есть риск потерять и драйвер и транзистор... Я так мыслю, но никого не уговариваю. На таком принципе (компаратор МК - ОУ - нагрузочный резистор) я разработал схему и программу для одного знакомого по удаленке. Он сделал себе такую защиту для ЛБП из ИБП АТХ. Как он ни закорачивал выход БП все остается целым и холодным.
Rtmip , спасибо за подсказку, перегрузки по току я собирался вычислять на АЦП , и на основе этого и останавливать работу, но как вы верно подметили время мне этого не позволит, нужен аналоговый компаратор с защелкой, который на вход будет брать напряжение с усилителя тока , и коротить вход драйвера в случае перегрузки по току , а ШИМ на вход драйвера тогда буду подавать через резистор 1ком. что-бы сработка компаратора не конфликтовала с ШИМ-ом МК.
Осталось придумать как прикрутить защелку к дешевому компаратору, например TL331. Буду думать.
Это не импульсный БП , это блок управление электродвигателем постоянного тока от аккумулятора (3 банки Li-Po) , в зависимости от положение переменного резистора (напряжение на одном из входов АЦП) нужно выдерживать выходную мощность на заданном уровне. Движок максимально потребляет 60 ампер , параллельно ему для защиты транзисторов стоит диод SS8P5C.
...Осталось придумать как прикрутить защелку к дешевому компаратору, например TL331. Буду думать...
Советую обратить внимание на быстрый, бесплатный и надежный компаратор, который уже есть у вас в МК. Тогда остается добавить токовый шунт и усилитель для него, и разумно написать программу.
на шунт нет места, а на целый огород из деталей есть. Если ток большой, низкоомный шунт и специальный усилитель для него. Если остановится на измерении падения напряжения, то для этого есть есть специальные MOSFET, с токовым выводом.
_________________ "То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Именно так, устройство будет разведено на 3 платы: 1) слаботочная (микроконтроллер + его обвес + усилители итд) размер 20х20мм монтируется под силовой платой и соединяется с ней этим https://www.chipdip.ru/product/pll-30 на пайку 2) сильноточная ( 2 транзистора PSMN2R4-30YLD , диод SS8P5C , драйвер fan3121 , затворный резистор) размер 20х20 с вырезом одного угла на 5мм и высотой 10 мм. И в довесок ко всему большей частью нижней стороны платы она будет прикручена через прокладку к аллюминиевому радиатору , а значит детали располагаем только на одной стороне. 3) сигнальная (3 1206 светодиода + шлейф 1.27мм 4 провода) соединяется со слаботочной платой шлейфом размер 7 * 12мм
токовый шунт можно ставить только на силовую плату на которой места мало! я прикидывал как туда воткнуть CSS2H-2512R-L500F (0.0005ом 6Вт 2512 , это очень гемморойно если вобще возможно (такой стоит в заводском варианте изготавливаемого устройства где все на одной плате) я не могу позволить себе другую конфигурацию плат , посему токовый шунт отпадает.
Вы правы, сейчас отказываюсь от него лишь потому что нельзя использовать коммутацию пина AIN2 на входы АЦП в то время пока ацп включен , + я не знаю один момент - если я подключаю AIN1 к встроенному источнику опорного напряжения смогу-ли я использовать лапку микроконтроллера к которой AIN1 ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИ как вход АЦП. Скорее всего так и поступлю , просто перекручу всю схему по-другому.
...Вы правы, сейчас отказываюсь от него лишь потому что нельзя использовать коммутацию пина AIN2 на входы АЦП в то время пока ацп включен , + я не знаю один момент - если я подключаю AIN1 к встроенному источнику опорного напряжения смогу-ли я использовать лапку микроконтроллера к которой AIN1 ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИ как вход АЦП. Скорее всего так и поступлю , просто перекручу всю схему по-другому...
Я внимательно вашу схему не изучал, но видно, что у вас свободны порядка 7 выводов!!! Просто немного переделайте и освободите вывод AIN0. Далее используйте его как компаратор независимо от АЦП, думаю так будет проще...
В штатном режиме 60 ампер , если заклинит движок думаю и все 100 можно увидеть кратковременно, на слаботочной плате места хоть задницей кушай поэтому с измерением затвороного сопротивления проблем нет , а на сильноточную что-то большее чем 2 резистора 1206 в параллель не умещу 100% 3.5мм на 4мм
При вашем токе, можно даже без шунтирующего резистора обойтись, а мерить падение прям на проводе, ну или на плате, на крайний случай можно и на транзисторах померить, если они у вас на землю, то проблем составить это не должно, далее каким нибудь быстрым ОУ усиливаем, и подрубаем к компаратору в МК ну или быстрому компаратору в своем корпусе(все таки у AVR достаточно долгое время срабатывания, 2 такта на установку бита компаратора, 4 на старт прерывания, ну и 1-8 на действие), ну и выход схемы лучше прицепить на элемент И, в который входит ШИМ ну и наш запрещающий сигнал. Только при старте двигателя у нас будут проблемы, поэтому думаю имеет смысл добавить еще схему отключения запрещающего сигнала(подтяжка его к логической 1), например с ноги того же AVR, только у 8ми битных аврок нет режима с Open Source, поэтому придется переводить порт в режим чтения, при разрешении запрещающего сигнала(а когда надо этот сигнал запретить, просто переводим порт в режим вывода и ставим на нем высокий уровень), как то так, ну или можно обойтись еще одним лог элементом или, в который подаем запрещающий сигнал и отрицательный сигнал разрешения запрещающего. Накалякал я конечно запутанно, но думаю разобраться можно... А да, забыл вроде, при старте двигателя мы на некоторое время отключаем защиту, т.к. у нас двигатель будет жрать ток как заклинивший.
а биполярный тразистор не подойдет? (в исходную схему к стабилитрону)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
