на макетке сабж работает прекрасно, а вот при переносе на ПП возникла проблема, попробовал 2 разных варианта ПП и результат одинаковый, см картинку
все контакты LCD-МК звонятся, ничего не перемыкают, на ПП только МК и разъем LCD если МК вытащить с панельки и вставить в макетку то LCD работает, посему подозреваю проблема в ПП
проект в diptrace прилагаю, и прошу помощи в понимании проблемы, ибо у самого мысли пока кончились
там переменный резистор стоит на контрастность, если его не отрегулировать то вообще пустой экран, а когда крутишь получается добиться только такого результата
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Ну если визуально никак не ищется разница, ну стоит осциллографом поглядеть сигналы (если он есть). С питанием то точно все нормально? На макетке и ПП один и тот же МК? Если разные может неисправный или фьюзы разные?
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
