Задачка не сильно точно но измерять давление под водой. (суть есть измерять глубину погружения). FSR не подошли, по не понятным мне причинам от пальца работают легко, на давление практ. не реагируют. Хотя по идее уже на 10-ти метрах глубины вес меряется килограммами на датчик. Кто нибудь что нибудь видел компактное (не для трубопроводов ) или только варганить свое на тензорезисторах на мембране и АЦП и калибровать? Всю голову поломал. Проблема еще в том что очень ограничен в размерах. Ну и чтобы стоило не как паровоз.
ВРоде как проскальзывало что есть герметичные измерители микрухи абсолютного давления. НО нигде не могу найти.
Рейтинг сообщения:0
а у меня вообще заумный вопрос: нужно измерить высоту воды в баке всего 25см, т. е. разница в давлениях 0,4 бар. Какой датчик надо искать - 0-0,4 бар или 1-1,4 бар? В смысле - в параметрх датчиков атм. давление 0-м считается или 1?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Недавно решал другую задачку (заносил хвост за боками монтажников "похоронившими" в конструкции датчик уровня жидкости, и пришлось опосредовано понимать есть ещ уровень или нет). Так вот думал дума думал думал и решил задачку через манометр электроконтактный. Мне надо было правда поболее давление ловить (когда насос начинает подхватывать вохдух, т.е. ловил давление 2-4 бара) НО они существуют в разных вариациях. А есть даже мановакуумметр. Они вообще от минусовых значений до небольших положительных. В вашем случае 2,5 кПа. Фишка этих аналоговых приборов в том что есть 2 контактных группы НО/НЗ, которые можно выставлять давление срабатывания.
А как насчет датчика? Вообще манометр, градуированный в атомосферах, что показывает "просто так" - 0 или 1?
Манометр показывает 0. Он и предназначен для измерения МАНОМЕТРИЧЕСКОГО, т.е. избыточного давления, которое составляет барометрическое+давление измеряемой среды. Для ваших задач по измерению заполнения бака и нужен такой. Вы бы сначала популярно почитали про ВИДЫ ДАВЛЕНИЯ, меньше было бы вопросов.
... Кто нибудь что нибудь видел компактное (не для трубопроводов ) или только варганить свое на тензорезисторах на мембране и АЦП и калибровать? Всю голову поломал. Проблема еще в том что очень ограничен в размерах. Ну и чтобы стоило не как паровоз.
Есть такие датчики давления MPXV4006 и другие этой фирмы на разное давление, исполнение.
