Всем добрый день. Купил на али транзистор тестер GM328. Экран пришёл треснутый. Заказал новый TFT 1.8 дюймовый, модель ST7735S. На обоих было 8 пинов с одной стороны. Что соответствовало количеству пинов на основной плате. Но при установке оказалось что у родного экрана 18 выводов на шлейфе матрацы, у другого 14. Модель и распиновку на родной экран я не нашел. Помогите есть ли возможность установить купленный экран. Если нет, то подскажите мне модель и распиновку родного экрана
Комментарий к файлу: Родной экран на родной плате _20170612_133254.JPG [220.44 KiB]
Комментарий к файлу: Купленный экран на родной плате IMG-20170513-WA0001.jpg [164.25 KiB]
И что, при том, что оба дисплея позиционируются как дисплеи для TT, у каждого из них одинаковые выходные восьминогие разъёмы, установка запасного дисплея показала, что он не работает, при данном подключении? Или есть сомнения по распиновке выходного разъёма или по напряжению питания запасного дисплея?
На родном немецком сайте тестера есть исходники под разные МК и дисплеи. В сети есть инструкции по компиляции. Ссылку на сайт, если не найдете, могу выложить позже.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Выложите если возможна. Но мне очень хочется найти модель родного дисплея
Просто по наличию на родной плате стабилизатора питания (и отсутствию оного на запасной) можно предположить, что Вы обладаете двумя неисправными дисплеями...
PS Интересно, что это за конструкция, с восьмивыводным дисплеем? В основном, если делается с переходником четырнадцатиногий (с выводами от более длинной стороны, LX-12864B) , то шесть выводов или, простенькие, с 1602, или ...
Там очень длинная ветка, где? Там, например, один жаловался, что решил почитать, ветку, чтобы определиться, какую модель ТТ ему купить. Пока читал, определялся, та модель, на которую решился, подорожала на 200р.
