Рейтинг сообщения:0
Добрый день, форумчане! Проблема с китайским дисплеем 2,4. Инициализацию проходит, экран серый в мелкую полосочку, а засветить хотя бы пиксель не могу, не понимает. Прогу проверил, даташит перелопатил, вокруг ходил, ногой по колесу пинал, и ничего, не заводится. Может кто-нибудь подскажет в какую сторону дальше копать? Спасибо
Раз дисплей серый в мелкую полосочку, это означает, что он включился. Теперь вам осталось подать на него команду Memory Write (Write Data to GRAM по документации), переключить DC на режим данных и начать посылать пиксельные данные картинки.
Рейтинг сообщения:0
Было очень много нареканий на то, что нельзя прочитать айди дисплея, вот нашел интересную фишку в даташите на spfd5408: регистр А4 CALB: .the enable bit for the read function of the NVM. When CALB=”1”: Read function from NVM is enable. When CALB=”0”: Read function from NVMis disable.
9. NVM Access Control: SPFD5408 provides NVM (Non-Volatile Memory) for VCOMH and device ID setting.
