Здравствуйте. Столкнулся с таким парадоксом, дисплей PC1602LRS при стандартном подключении на 3 ногу переменный резистор,при полном выкручивании на (-) символы еле заметны, а если взять батарейку подключить плюсом на (-) питания, а минусом через резистор на 3 ногу, то при напряжении мину 0,8 - минус 1 вольт относительно (-) схемы светится отлично. И я понимаю, что если бы он был у меня один, можно подумать, что неисправен, а ведь три штуки, причём выдранные с разных мест. Какие будут мысли? Что скажете по поводу устранения сей залипухи?
_________________ Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
После чтения даташита мысли появились разные, в основном матерные. Во первых: почему не сподобились прочитать, прежде чем спрашивать. Во вторых: какой му..(конструктор) придумал такое? По поводу устранения "залипухи"(см. строчку выше) - формировать или где нибудь брать отрицательное напряжение.
У вас АБСОЛЮТНО ИСПРАВНЫЙ дисплей, просто он с "расширенным температурным диапазоном", и его "напряжение на стекле" (поляризующее напряжение) - оно же "LCD Driver Supply Voltage" может быть от (Vпит - 10 вольт) до Vпит +0,3 вольта. Смотрите таблицу 1,3 даташита.. Если вам неоткуда взять отрицательное напряжение, то единственный совет- поменять дисплей.. Источником отрицательного напряжения может быть MAX660 или его аналоги, можно сделать генератор на 555 таймере и выпрямитель с отрицательной полярностью... Ну, много ещё вариантов можно придумать..
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Если я смотрю в правильный даташит, то никакого отрицательного напряжения в штатном режиме данный индикатор не требует. Все характеристики заявляются при Vdd.=5В., Vop.=4,2В.(относительно Vdd.) и t=25°C. Более того, в этом же даташите есть схема подачи Vop. с переменного резистора 10...20кОм. включенного между Vdd. и Vss.(GND), как и у остальных подобных индикаторов. Другое дело, как правильно тут заметили, что его возможно запитали от 3,3В. В таком случае да, для подачи Vop.=4,2В. относительно Vdd.=3,3В. потребуется напряжение 3,3-4,2=-0,9В. относительно Vss(GND).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Не знаю я заморских языков, если бы смог почитать, вы бы меня здесь с моими глупыми вопросами не видели. Дорожки, папряжения, непропай, сопли, несоответствие схемы, наводнения и землетрясение прошу не расматривать Спасибо что разъяснили, а то уже голову сломал,а благодаря Zhuk72 теперь понятно, как эта зараза подключалась. вот плата, откуда я это "чудо" повыдерал. Буду думать, как подключать, исходник возможно и могли бы поправить, да вот только во первых ноги у МК все заняты, вовторых печатка уже сделана и деталями набита, переделывать уже не буду. проще ещё один маленький трансформатор с диодиком поставить.
"Absolute maximum rating" - это не совсем те параметры, на которые следует ориентироваться. И показывают они вовсе не штатные режимы работы, а "предел прочности" (максимально допустимые значения при которых прибор не выйдет из строя). Минимальное значение Vop.=Vdd.-10 говорит нам о том, что допускается подача отрицательного напряжения на этот вывод без последствий для индикатора (видимо отсутствует защитный диод на Vss., и наверное как раз на такой случай как у ТС ). О штатных режимах нам "рассказывает" следующая таблица 1.4.
чего ломать копья господа ? решение извесное- подать минус где он tuu возмет ЕГО ПРОБЛЕМЫ не думаю что пулучит -5в стоком до 2ма какаято проблема -можно снять на инветор поляры любой логический меандровый сигнал от килогерца и выше как в приведеной схеме влиять на работу оно врядли станет
Дорожки, папряжения, непропай, сопли, несоответствие схемы, наводнения и землетрясение прошу не рассматривать
Я электроникой занимаюсь с 1978 года,(блин, какой же я уже древний ), и напряжение, каратыши или непропай были проверены в первую очередь! И как мудро заметил господин vem566, извините не знаю имени, вся залипуха состоит в производителе:
Сам я до этого не догадался, бегло просмотрел датошит, полюбовался на заморские непонятные буквы, и всё на этом, спасибо мудрые люди подсказали, и даже выложили фото того места, где это написано, теперь я знаю что делать, или соберу схемку на 555, или просто тупо воткну маленький трансформатор с диодным мостиком, и всё - проблема решена. А если ещё кого нибудь угораздит стать счастливым обладателем такой детальки, и он сталкнётся с такой проблемой - думаю погуглив не составит труда найти эту переписку, и человек почитав тоже будет знать что делать. Так что всем спасибо за добрые советы!
Все таки интересно. 3 вольта или 5? Дважды внимательно перечитал "писанину", но ни разу не встретил упоминания о напряжении источника. Как, впрочем, и предположений о возможном цунами или схождении звезд.
да те не пох? 3или 5 или...главно что при минусе заработает! ятож люблю с разбора брать детали взял с какогото факса заморскаго -нихуя не видать матюгнулся и подццепит минус 5, и контрасст стал защкаливать до инвенсии знака прищлость убавлчть оптимум оказалсяч -1,8в...2,2в ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ С МЫШАМИ господа кошаки
Дорожки,папряжения,непропай, сопли, несоответствие схемы, наводнения и землетрясениепрошу не расматривать
Конечно же 5 вольт, было бы несоответствие я бы об этом написал. Всё отлично заработало, собрал вот эту схемку, вход +5 вольт, выход -3,2 вольта, подал на 3 ногу через переменный резистор -1,2 вольта.
Можно ещё сэкономить- убрать два, в общем- то ненужных резистора: И зачем там ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ диоды? Хватит и 1N4148 (КД521; КД524.. да туда можно много чего воткнуть.... ) И 220 мкФ тоже не нужно, можно поставить и 47 мкФ, и даже 10.. Частота генерации около 3000 герц, там большой ёмкости и не надо..
