не работает датчик хола, может это быть,из за того, что в схеме управление МК через выключатель на 22 и 23 ножки идёт с плюса через 100 ом а холла вроде открывает транзистор на минус?
_________________ Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Эти датчики частенько настроены для сработки на смену направленности магнитного поля, а не на его наличие/отсутствие... Надо точно тип датчика знать, чтоб ответить чего вразумительного...
Да и ежли судить по нарисованному схема изначально неверна - ключ датчика должен коротить единицУ на корпус, а не пропускать от резистора к выводу МК.
Всем спасибо, разобрался. А чего тут рисовать, открыл любую схему и посмотрел, они все одинаковые - первая нога на +5в, вторая на минус, третья на ногу микроконтроллера, между 1 и 3 ногой резистор 10ком. А ларчик то просто открывался,программу мне на МК написали таким образом, что на ногу микроконтроллера подаётся + через резистор 100 Ом, а нужно минус, чтобы датчик холла заработал, я просто взял транзистор прямой - кт361, эмитер на +5 вольт, колектор на ногу микроконтролера, а на базу подал сигнал с хола, таким образом инвертировав сигнал, всё заработало как часы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
