Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает датчик хола
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:16:30
 Заголовок сообщения: не работает датчик хола
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 13:13:20
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
не работает датчик хола, может это быть,из за того, что в схеме управление МК через выключатель на 22 и 23 ножки идёт с плюса через 100 ом а холла вроде открывает транзистор на минус?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
 Заголовок сообщения: Re: не работает датчик хола
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 14:19:05
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Эти датчики частенько настроены для сработки на смену направленности магнитного поля, а не на его наличие/отсутствие...
Надо точно тип датчика знать, чтоб ответить чего вразумительного...
:roll:
Да и ежли судить по нарисованному схема изначально неверна - ключ датчика должен коротить единицУ на корпус, а не пропускать от резистора к выводу МК.
8)
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 16:25:14
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
java, Как вы его подключали (нарисуйте)?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 21:12:01
Карма: 17
Всем спасибо, разобрался.
А чего тут рисовать, открыл любую схему и посмотрел, они все одинаковые - первая нога на +5в, вторая на минус, третья на ногу микроконтроллера, между 1 и 3 ногой резистор 10ком.
А ларчик то просто открывался,программу мне на МК написали таким образом, что на ногу микроконтроллера подаётся + через резистор 100 Ом, а нужно минус, чтобы датчик холла заработал, я просто взял транзистор прямой - кт361, эмитер на +5 вольт, колектор на ногу микроконтролера, а на базу подал сигнал с хола, таким образом инвертировав сигнал, всё заработало как часы.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
