Спешат часы на ds1307. Кварц менял, при питании от батарейки часы идут в нормальном режиме. Около часов на плате стоит дроссель dc-dc преобразователя, неужели дроссель создаёт такие наводки что всё спешит? Или дело в чем то другом?
Возможно и монтажка... А возможно после запуска и считывания начальных данных из RTC устройство переходит на собственный отсчет времени ("своими силами") - тогда вопрос к прожке устройства.
ds1307 стоят в часах на гри, управление с atmega8. Очень близко к самой микре и кварцу находится dc-dc преобразователь. При работе всей схемы часы спешат, а когда часы не работают(блок питания отключен), от батарейки часы тикают точно
Дык стоит над конструктивом поразмыслить - преобразователь для газоразрядных сродни махонькой Тесле. Хорошо еще что вся конструкция устойчиво работает!
Попробуйте вот что: в момент, когда зафиксируете неправильные показания какими-либо эталонными часам (засеките разницу показаний), обесточьте "неправильные" часы, обождите секунд 20-30, а затем включите и еще раз сравните время.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Попробуйте вот что:Спойлерв момент, когда зафиксируете неправильные показания какими-либо эталонными часам (засеките разницу показаний), обесточьте "неправильные" часы, обождите секунд 20-30, а затем включите и еще раз сравните время.
Пробовал, при отключении основного питания часы начинают идти правильно Проблему вроде бы уже решил, убрав дроссель подальше от часов
Это вопрос, утверждение, или сарказм? Если первое, то, да, помогут (если их прочесть внимательно и вдумчиво, разумеется), а если последнее, то вряд ли.
Надеюсь автор темы не обидется, что я присоединился... Так случилось, что в предпоследнем проекте (который пол года должен автономно по часам насосами рулить) я использовал этот таймер, а потом 3 недели (с помощью сотового на андройде и синхронизации с атомными часами так как бортовые сотового то же врут) подбирал кварцы. Потом начал с дохлых материнок скручивать кварцы и только с третьей матери я попал в точность 1 секунда в 3 дня. Кто как из форумчан с этими часами решает проблему подбора кварцев? Уже думал стенд собирать, что бы в магазине уже на момент покупки отсеять те что врут на 15 секунд в день....
