возникла у меня проблема GSM модулем SIM800L на AT команды отвечает, операторов видит, но регистрация в сети то есть то нет, рандомно на сотовом телефоне в том-же месте с той-же симкой уровень сигнала 90-94dBm, что понимаю как "сигнал хороший"
антенна запаяна обычная "пружинка" что шла с модулем и дополнительно подключена внешняя антенна
питание 4в
в документации на модуль написано что пиковое потребление 2А, за неимением такого решил попробовать питать от стабилизатора на AMS1117, он 800ма, подумал что кратковременно 2А она может и вытянет
тыкнулся осцилографом в питание модуля и увидел вот такое
увеличение
подскажите, я правильно понимаю что не вытягивает блок блок питания, и от этого модуль то регистрируется то нет, или-же проблема в чем-то другом ?
заранее благодарен за помощь
PS пробовал на питание ставить 2 электролита по 1000мф, никак не отразилось
Откуда такое предположение, тогда почему не предположить что вытянет и 5 А . В даташите по графику Short-Circuit Current ограничение примерно 1,1 А. Видно же что провалы питания. Например если в даже простой схеме на микроконтроллере будут провалы по питанию, схема в лучшем случае будет перезапускаться. Да и на входе стабилизатора должен быть запас по напряжению. В аналогичной схеме применяем DC/DC преобразователь с конденсатором 330мкф + керамический конденсатор +широкий и короткий проводник до сим.
Что-то про AMS1117 я не доглядел..... Каюсь. ------ Denis82, Вам бы в документацию на SIM800L заглянуть. Там про питание достаточно конкретно сказано. А что касается ваших схем - так там нет информации о длине и сечении проводов, где конкретно были подключены конденсаторы и т.д и т.п..
глядел ДЩ на sim800l, и что-то подобное и будет стоять в готовом устройстве, DC-DC модули уже едут, ну а пока имею то что имею
про проводам и длине сфоткать сейчас нет возможности, но стабилизатор находится в 5-8 см от модуля, конденсаторы ставил между модулем и стабилизатором (это все хозяйство сейчас на макетной плате), подключено многожильным проводом ф1.2-1.5мм
LM2596S наверно для sim будет жирновато, да и габариты великоваты. Используем L5973A, можно отключать/ включать преобразователь при необходимости. И наверное нежелательно использовать стабилизатор 4в для питания других цепей.
на 4в другого ничего нет, потому sim800l будет висеть по сути 1на на этом питании
в выходные собрал стабилизатор на LM338T, выставил 4в, осцилограмма питания 1н в 1н с AMS1117, блок что питает стабилизатор с запасом и по напряжению и по мощности, добавил напряжение до 4.3в и все заработало
при регистрации и звонке небольшая просадка на 0.1-0.15в
