1. Как такую проблему решить? В каком направлении "рыть"?
Попробуйте добавить (увеличить) задержку перед инициализацией индикатора (инициализацию проводить через некоторое время после подаче питания на индикатор).
Так как заливал 100% рабочие ХЕКсы, и результат одинаковый на 2-х дисплеях от разных продавцов, то проблема в подключении.
Кстати, (на самом деле ПИК я пробовал запускать один раз, потом, с помощью более знающего товарища всё- таки запустил) - в ПИК- ах есть какая- то прописанная в МК "константа", и, если её затереть, то МК не работает.. (как раз я так и поступил)...
зы.. 100% рабочие хексы увидеть можно, или это секрет?
константа есть ..-калибровка внутренего кенки она есть и в АВР...но там е не затрешь... умные прогеры перед стиранием кристала бекапят калибровки и при шитье сами зашивают их в зад
Добавлено after 9 minutes 28 seconds: что до индикатороа - несмотря на пин совместимость КОНТРОЛЕНРЫ СТОЯТ РАЗНЫЕ протокол один а вот ИНИТ началный разный я гдето видел что народ часто сталкивался с этим и праввили инициализацию и затержки обычно в пром устройствах такого не встречается пости никогда ибо програма включает оба фрагмента инита не тот дак другой пройдет
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
чет не канает. С ds18b20 считываю температуру получаю данные с плавающей запятой,и не получается вогнать это значение в LCD(( ,как вариант буду пробовать разделять целую, дробную часть ну и знак....теоретически должно получится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
