Здравствуйте друзья, делаю, медленно-медленно и спокойно, часы. Простая вещь, без прекрас. Просто часы на ds3231, которые через atmegu8 будут проецировать время на 7-исегментные индикаторы. Но мне не очень понятен момент считывания данных с ds3231. В смысле, когда это делать, и как часто, чтобы вывести вермя на сегменты. Меня интересует сам принцип. Например: гонять секунды,минуты,часы в мк и выводить их на сегменты, при этом раз в минуту сверяя время с ds3231, или ежесекундно трясти ds3231 на достоверные данные, и лить их сразу в сегменты ( этот вариант мне кажется жестоким)? ... или может еще как то? Буду рад вашим предложениям (а всё что я смог придумать, я уже перечислил )
У КАК ВСЕ ЗАПУШЕНО... ВОН КОМП ОБРАЦАЕТСЯ К RTC ТОКА ПРИ СТАРТЕ БИОСА ПОТОМ ПРИ ИНИТЕ ОСИ...ОСТАЛНОЕ ВРЕМЯ ЖИВЕМ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ НО МОЖНО И ИНАЧЕ ЧИТАТЬ РЕГИСТ В ЦИКЛЕ ЕЖЕСЕКУНДНО
Дружище, ты по существу, по существу говори... а то ты, вроде, и нового ничего не изрек (или я слеп) и по старому не прояснил (как лучше то ?).... а, и потише там с валерьяном, завтра понедельник, на работу.
Catdawr, "Закажите", при инициализации ds3231, вывод на INT/SQW 1Hz, заведите эту линию на вход порта как INT и работайте по нему. Постоянно "долбить" DS и смотреть "не изменилось ли время" - не вижу смысла.
При запуске однократное чтение содержимого ИЗ RTC обязательно. Продолжение работы возможно в двух вариантах: 1 использование сигнала RTC как источника прерывания (или каскадируемо на вход счетчика с последующим прерыванием от него) 2 использовать внутренний тактовый сигнал МК (если МК с внешним КВАРЦЕМ) сконфигурировав соответствующим образом какой-нибудь из имеющихся таймеров. Выбор зависит от свободных на данной конструкции ресурсов.
я pdf не посмотрел до ответа на вопрос? musor, Special for you: DS3231 - "умеет".
в ДШ ДА...ориги думаю да ..но недавно столкивался что в китайклонах оно НЕ РАБОТАЛО ВАбще или как надо да вроде и у других попадали... но конечно можно чипы поподбирать если есть выбор это не в упрек ...а так для сведения чтоб если что не удивлялись... про варианты уже сказано достаточно яб ыфбрал
хотя дело вкуса и СВОБОДНЫХ ресурсов просто заметил что многие програмеры при работе игнорируют rtc коректируясь под них раз в сутки или раз в N часоф или по внешнему событию так же сделано и в приборах где ЕСТЬ ВНУТРЕНЯЯ ОС-например принтерах ролутерах компах фотиках это не смотря на наличие кварка 32768 попадал даже хитрый индюк от телефона порнослоник...там встроен в индикаторRTC -в простое выводит несбрасываемые часики!!!(батарейка бекапа 1,5в)
Такая метода (брать данные однократно, базируясь на собственном тайм-генераторе) основана на невозможности точной подстройки делителя в большинстве "старых" RTC. В отличии от генератора сетки частот МК - там и исходная частота побольше и возможность менять коэффициент деления получше. Посему оперативно скорректировать точность хода RTC в автономном режиме весьма заморочно. У новых RTC уже закладывается возможность такой коррекции. Правда ... НЕ У ВСЕХ... (и часто отсутствует у "клонов")
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
