В акустической системе стоит вот такой чудо дисплей. Ни разу таких не видел, он что, газоразрядный?? Проблема в том, что яркость у него просела до уровня "почти нихрена не видно". На фото в левом нижнем углу, видимо место выхода того самого волшебного дымка, на котором всё раньше работало.
Без особой надежды вопрошаю, а можно ли как то вернуть былую яркость красок сего чуда радиотехнического строения?
Аноды- это же пластинки, которые сверху и низу дисплея идут? на них 22.5В, на остальных ногах от 20 до 27В, то есть методом тыка напряжение накала не нашёл. Накал 0,75В
У меня тут получается, что одна цепь идёт напрямую на трансформатор, а вторая через жирный резюк 1Ом и диод HER105 туда же, где то посередине в параллель включен кондер на 220мкФ. Таким образом дабы увеличить разность напряжений, мне нужно уменьшить сопротивление этого резистора? 0.47Ом попробовать?
Судя по характеристикам диода: Максимальный постоянный прямой ток 1 А Максимальное прямое напряжение 1,3 В Резюк должен быть на 2Вт? Или запас ещё больше надо брать?
Вряд ли получится.. Я как- то мучил севший НАШ ИВЛ1-7/5 (от часов).. И напряжение накала повышал, и анодное.. БЕСПОЛЕЗНО.. Правда, этот ИВЛ в принципе "хреновенький", даже новый..
сомневаюсь чтоб полома на чтото вляло это скоре ограничитель тока пока нить холодная попробуй для начала поменять кондер этот и все банки в цепях ег питания...в принципе не знаю скока он слущил но обычно они бегали долго даже вЧАСАХ НУ БРАК НЕ ВСЧЕТ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
В видаках выгорание кстати дело постоянное было. Иногда по старости, но несколько раз встречался с "разносом" запаянного в меткоробку преобразователя на 30 вольт, по причине высыхания электролитов он давал 40...45 вольт и эмиссия экрана просто падала. Можно конечно чуть поднять накал, если есть уверенность что все остальные напряжения в норме. Но сильно это не увеличит яркость. Если не жалко индикатор то как крайняя мера.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Поменял кондёр, напряжение накала стало 1.5В, светится, как и раньше! Спасибо!
