Первое - проверьте правильность установки скорости порта. Если совсем "затык" - подключите ESP к компу через "переходник" USB<>USART (соблюдая уровни по сигнальным линиям) и убедитесь в работе модуля. На всякий случай, документация по AT командам:
"ssid" название другое, я так поставил. Подсоединил к ESP8266 к FTD1232, настроил скорость и выставил CR+LF в терминал. Подключил и модуль находит, но появляется текст WIFI GOT IP и висит, я понял, что это из-за того, что стоит echo у модуля и как это исправить пока не могу понять
Если будете делать точно по примерам и читать примечания (NOTE) - всё получится. А уж коль вы выбрали режим "Multiple connection as TCP server" (не сказав ещё AT+CIPSERVER=1) - прочтите примечание на стр.11.
