Здравствуйте подскажите! - В моей поделке используется индикатор с 3 цифрами с общим анодом - так вот, мне нужно всего два - получается, что один я не использую(анод для первой цифры). Подскажите при разводке платы - этот вывод куда?
Развести на вывод порта МК свободного. Вдруг в будущем захочется применить и третий разряд, а у вас уже все готово. Ну, или если совсем не нужен, то оставить в воздухе.
Оставленный болтаться в воздухе вывод может наводить помехи бо работает как антенна (читаем про Протон упал). А посему нужно его отрезать вместе с цифрой.
что opf деблная тема и вопрос7 не нужон -не подключай проблемто .. вон киты ставят 8разрядник а юзают тока 4 так проше монтаж вести
