Заголовок сообщения: Поиск bluetooth модуля для связи МК-SmartPhone
Добавлено: Пт янв 26, 2018 09:12:06
Рейтинг сообщения:0
Есть устройство(треккер), питается от батареек, размеры весьма небольшие. Задача состоит в том, чтобы организовать data-связь между трекером и телефоном на андроид. Начал искать подходящий по габаритам блютуз модуль. Сразу же попались такие вещи, как НС-06 для ардуино и тд. Но данные сборки велики по размерам. Им просто не найдется места в корпусе трекера. Может кто-то посоветует хороший проверенный вариант BT сборки с внешними габаритами не более 15*15мм? Впринципе, можно попробовать собрать подобную сборку на дискрете, но тогда желательно чтобы была минимальная обвязка.
Может и подберёте что-либо на Али. Я туда не хожу, но с интересом посмотрю на Ваши находки, если найдёте что-то соизмеримое. Удачи! Про вротой вопрос не понял. В частности, что такое SPP?
