Как сделать расчет компенсации холодного спая при работе с MAX31855KASA+ ? при комнатной температуре все показывает довольно точно (+26), температуру тела показывает 36, в кипятке 99-100, но стоит чуть подогреть MAX31855KASA (например пальцем до 30), то показания начинают плавать, к примеру температура тела уже 40-41...
Холодный спай термопары должен быть как можно ближе к микросхеме и, для проверки, греть нужно микросхему+точку холодного спая. Греть по-отдельности не имеет никакого смысла.
Optimal performance from the device is achieved when the thermocouple cold junction and the device are at the same temperature. Avoid placing heat-generating devices or components near the MAX31855 because this could produce cold-junction-related errors.
О! Хороший документ! В копилочку добавил. Спасибо!
Я так понимаю, что для успешного конвертирования показаний термопары, микросхема MAX31855 должна иметь ту же температуру, что и холодный спай? Т.е. желательно располагаться как можно ближе к разъему и иметь непосредственный термоконтакт, через полигон ПП? Если между холодным сплавом и температурой микросхемы будет разница, то это будет вносить погрешность в измерения. Т.е. если мы потрогаем микросхему пальчиком или просто подуем на нее, но при этом не сделаем того же самого с разъемом подключения термопары, то показания поплывут?
