Заголовок сообщения: поиск датчика постоянного тока 70-100А
Добавлено: Вс мар 04, 2018 00:01:38
Электрический кот
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 73
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17 Сообщений: 1011 Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров
Рейтинг сообщения:0
У меня дом полностью на автономном энергоснабжении. В связи с чем возникла надобность измерять большие токи в низковольтных цепях. Стеллаж аккумуляторов, толстые провода. Искал у китайцев готовые датчики тока на эффекте Холла за разумные деньги и удобные в употреблении. Нашел вот такое,по диапазону (70А) более-менее подходит: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-WCS ... 62050.html Вопрос: кто-нибудь знает где взять схему подключения этой платы? Даташит на собственно сам датчик-кольцо - видел. Но на плате по всей видимости еще ОУ стоит. Чем питается,что выдает? Очень надеюсь что питание не двухполярное... Если информации по этой плате нет - буду благодарен за ссылки на готовые датчики на 70-100А постоянного тока, с разумной ценой и без двухполярного питания. Да, я знаю как сделать такой датчик из ферритового кольца, собственно самого датчика из флопика и ОУ - но это уже совсем-совсем на крайний случай решение потому как придется изрядно повоевать с калибровкой ибо ничего близкого к линейности там не будет. Особенно учитывая что всё это будет работать в сарае при температурах от 20 мороза до столько же тепла. А мне всё же точности в пару процентов от измеренного значения хочется. Ну то есть при 50А я ошибку в один ампер переживу.
Заголовок сообщения: Re: поиск датчика постоянного тока 70-100А
Добавлено: Вс мар 04, 2018 02:39:53
Электрический кот
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
но обратите внимание на ACS752SCA-100.
Подобное я год назад уже имел сомнительное удовольствие купить: https://www.pololu.com/product/2199 Когда оно через пару месяцев до меня наконец доехало я понял в чем там была уловка продавцов - картинка очень сильно увеличена. Вот эти отверстия для подключения силовой цепи - они под винты то ли М4 то ли М5. Не знаю кто это вообще мог придумать - 75-амперные кабели толщиной с карандаш подключать такими винтиками к такой плате. Да и толщина ног у микросхемы смущает с точки зрения пожарной безопасности. Да, я допускаю что короткие импульсы такого тока она наверно выдержит,но у меня-то подобные токи идут по несколько часов при зарядке аккумуляторов. И такое я в силовые цепи точно ставить не буду. Поэтому всё же надеюсь найти датчик,надевающийся на провод в виде кольца,либо имеющий конструкцию,гарантированно способную долго выдерживать прохождение токов в десятки ампер. Шунты я применять не хочу,но на их примере понятно как должно выглядеть то что работает с подобными токами.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Добавлено: Вс мар 04, 2018 14:49:44
Электрический кот
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Pdf на ACS752SCA-100 смотрели?
Я еще и руками щупал изделия серии ACS. Точно также "купился" на информацию из даташитов в прошлом году. Там на первой странице тоже есть красивая цветная картинка где выводы силовой цепи кажутся достаточно толстыми. И эта картинка сильно увеличена - о чем я выше и говорил. В действительности выводы ну совершенно не совмещаются с представлениями нормального электрика о токах в сотню ампер. Да,возможно, в какой-нибудь авиамодели которая летает десять минут така толщина проводников для таких токов и допустима. Но совершенно точно не в стационарном применении где требуется высокая пожарная безопасность.
Так все acs с холовым эффектом. Расковырять и прислонить
Вот у меня тоже в эту сторону мысли бродят. С прошлогодней закупки лежат три штуки ACS712. Про них тоже было написано 30А,но тот кто увидит размеры этих микросхем и особенно толщину их ножек - сразу поймет что амперы там китайские. В смысле - пиковые и кратковременные. Однако мне стало интересно что будет если этого мелкого тараканчика засунуть в зазор магнитопровода,одетого на токоведущую шину? Например пропилить ферритовое кольцо и сунуть туда. Есть подозрение что микросхемы должны иметь немалую чувствительность к внешнему магнитному полю. Вот только не знаю сильно ли будет мешать остаточная намагниченность магнитопровода? Скорее всего что будет. Придется мотать на него компенсационную обмотку и тогда схема датчика ничем не будет отличаться от случая применения тех датчиков что из флопиков и сидиромов достаются. Как ее собирать - я знаю,но я пытался найти нечто подобное готовое. И не за полсотни баксов. Потому как я тут в сельской местности хрен найду операционник,способный работать как ниже на картинке нарисовано - от +5 вольт однополярного питания. А значит еще добавляется изготовление преобразователя который из входного 10...17 вольт сделает +5 для микроконтроллера и +-12 для типичных доступных ОУ. Тоже знаю как сделать. Но хочется-то на прикладной задаче сосредоточиться которая много интереснее чем изготовления датчиков и питания. Потому и спрашивал что такие вобщем-то достаточно типовые вещи обязаны существовать готовые и не дорогие. Просто найти их через медленный деревенский интернет что-то не получается.
Тридцать баксов за датчик как по ссылке выше - по-моему тоже многовато. Ну так он там аж на 300А. Может если такой же на 70А найти он и подешевле будет... И даже нашел похоже что подходящее и по току и по цене,но описания никакого нет как подключать: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-WCS ... 62050.html И еще один,правда он только 50А,и тоже без всякой информации о подключении: https://ru.aliexpress.com/item/DC-curre ... 59945.html У них питание хотябы не двухполярное?...
эх... ну слушайте историю. Видели советские большие пускатели с коромыслом? А видали на них тепловушки по бокам? А хотите узнать как у них устроены токовые вставки на разные токи? Так вот - тепловушки все одинаковые, сверху торчат клеммы, на которые прикручиваются спец накладки на разные токи - она отбирает на себя основной ток, а тепловухе достается часть, по которой и определяется нагрузка. Возможная неисправность - потеря контакта. Происходит не мгновенно, и когда контакт начинает портиться - всего-то ложные срабатывания зашиты, что влечет за собой вызов дежурного электрика. Вот так вот было устроено. Можно взять два шунта - большой и помельче. Начала вместе спаиваем, ток мелкого шунта через алегровский датчик тока, выходы опять вместе. Останется только калибрануть по клещам.
Добавлено: Вс мар 04, 2018 17:30:48
Электрический кот
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Понимаю что можно шунты использовать и они у меня есть в ассортименте. Но шунты имеют неприятное свойство при таких токах быть очень горячими. Мало того что при полностью автономном энергоснабжении энергию всё-таки жалко,так еще и становится невозможен тепловой контроль исправности схемы инфракрасными датчиками - они на сильно нагретый шунт срабатывать будут. А токи в десятки ампер это уже не шутки - требуют мер пожарной безопасности,особенно учитывая что помещение где всё это находится у меня - деревянное,ну нет другого.
Впрочем - похоже что вопрос решился: получилось найти датчик хотябы на 50А. Договорился с знакомым посредником-закупщиком, говорит к майским праздникам из Китая добудет. Буду этот датчик пробовать применить. Кстати,если 50А окажется мало то и к нему можно применить ваш вариант с разветвлением токов.
Не обязательно. Нам ведь не надо иметь сигнал с шунта - нам надо токи поделить. Берете (делаете) шунт на 1000А и на 100А, допустим. У одного сопротивление 1 миллиом, у другого 10. Суть то в том чтобы только токи поделить, а падение напряжения совершенно неважно. можно еще другой эксперимент поставить - берете кусок кабеля. Оба конца обжали, припаяли на клемму - чтобы надежно было. В кабеле допустим 50 тонких жилок. Берете 5 жилок, раскусываете и пропускаете через алегровский датчик. Потом надо показания калибровать в системе и проверить на линейность. P.S. Можно даже ничего не кусать - спаять концами два кабеля - толстый и тонкий, ток тонкого через датчик. Только калибровать все равно надо. Так что клещи на постоянку маст хев P.P.S и это - датчики холла они же боятся внешних магнитных полей (ну мои юни-ты так точно начинают ток показывать возле внешнего магнита), так что этот момент тоже надо учесть и либо отнести микруху куда-то, либо магнитный экран хороший сделать.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пн мар 05, 2018 09:20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
шунт + усилитель очевидное решение. Я бы так и сделал. А для гальванической развязки нужно либо ставить МК с отдачей значений по оптро/радио изолированному интерфейсу, либо применить что-то типа HCPL-7840. Она конечно стоит не дешево, но не намного по сравнению с алегрой.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 15:28:57
Электрический кот
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Тридцать часов поисков и нужный датчик на 100А у китайцев нашелся! https://ru.aliexpress.com/item/Single-p ... 91161.html И даже даташит на него нашелся. Так что буду добывать и пробовать. А клещи на постоянный ток есть. Именно после их появления появилась навязчивая идея обходиться без шунтов.
Единственно, что заметил- на выходе есть ВЧ шум некоторый, то ли нужно экранировать, то ли одно из двух. Решалось программным ФНЧ. Но у меня рядом мощный ВВ преобразователь трудился.
