Форум РадиоКот • Просмотр темы - Распиновка дисплея
Текущее время: Чт апр 18, 2024 22:54:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Распиновка дисплея
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 14:51:03
Приветствую. Имеется вот такой дисплей. На контакты только не смотрите, это случайно произошло) :)))
Дисплей:
Контроллер который им управлял:
Схему устройства не нашел. Даташит на контроллер не знаю как найти, есть только производитель, IWEPAL)
Как определить распиновку?
По маркировке искал, ничего не нашел.
Воозможно вообще такой дисплей подключить к ардуине?
Последний раз редактировалось winsok Пт мар 16, 2018 11:21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка дисплея
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 15:55:08
Рейтинг сообщений: 1
1) нужно понять что там за контроллер
2) если найдете - подключить можно, но ардуина на 5В, а дисплей на 3, так что свое питание и "ногодрыг" через делители
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 16:18:06
А как узнать какой контроллер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:21:12
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 12:19:09
Рейтинг сообщений: 64
контроллер - это то, что стоит внутри дисплея. этакая длинная стекляшка серого цвета.
находится между шлейфом и стеклом.
погуглите: подключение дисплея сименс С65...с35 и иже с ним. подключение дисплея Моторола С115...с119.
нокии 3310/1110
ЗЫ. а это похож на какой-то МэРэЗЭЭЭ плеер?
ну тогда не напрягайтесь. штучное производство.
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 13:14:40
Не это не плеер, это электронная сижка мертвая)
если что дисплей горит вот так (может что даст эта инфа):
А как определить что это за стекляшка?)
Добавлено after 39 minutes 36 seconds:
Кажется я нашел его: АлиЭкспрес
Похоже на правду?
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
Теперь бы понять как это подключить к ардуинке
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 15:30:16
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Дак распиновка же есть - подключайте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 15:37:51
я незнаю какой интерфейс выбрать)
посути я так понял надо чутка обвязки и все
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:54:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
судя про количеству ног spi
лишние ногиэт питания и прочее
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 17:23:54
хорошо, спасибо. Буду пробовать
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
а дисплей сжечь реально, если что то не так подключу?
