Заголовок сообщения: Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Добавлено: Вт сен 26, 2017 19:46:56
Возможно здесь не совсем подходящее место, но всё таки... Подключаю дисплей от S5230 к STM32F407 через FSMC (выбрал A19). Могу ли я задействовать на этом же FSMC (bank1) общение с внешней SRAM, но с другим A16, например и как настроить FSMC для этого? Спасибо.
Panda_Y2K Удалось ли вам победить поворот изображения на дисплее NOKIA 2100? На сайте VRTP еще в 2009 году вы писали что проблема решена, но здесь на радиокоте вы вновь возвращаетесь к этому вопросу.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 14:27:18
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 08:48:27 Сообщений: 443 Откуда: Мать городов русских
Рейтинг сообщения:0
Народ, кто-то работал с LGDP4524? Запустил 2.0" TFT 176X220 на Arduino Uno через UTFT либу, выдрал оттуда код, портировал на STM32F051 - ни фига не пашет
_________________ Хорошему коту и в декабре - март
Добавлено: Пн мар 18, 2024 22:27:04
Рейтинг сообщения:0
Прив народ как настрой? Имеется дисплей lph8924-2 который отказывается нормально подключаться к микроконтроллеру (esp32) -- по сути даже не монимаю, проходит ли он нормально инициализацию -- на запрос id контроллера высылает 0x040404 -- как расценивать сею инфу я хз. И какой то бред высылает на запрос статуса -- 99999999999999999999999999999999 в десятичном виде.
в коде такое: Спойлер
Код:
enum class Cmd : std::int8_t { eNOP = LCD_CMD_NOP, //0x00 This command is empty command eSWRESET = LCD_CMD_SWRESET, //0x01 Software reset registers (the built-in frame buffer is not affected) eRDDID = LCD_CMD_RDDID, //0x04 Read 24-bit display ID eRDDST = LCD_CMD_RDDST, //0x09 Read display status eRDDPM = LCD_CMD_RDDPM, //0x0A Read display power mode eRDD_MADCTL = LCD_CMD_RDD_MADCTL, //0x0B Read display MADCTL eRDD_COLMOD = LCD_CMD_RDD_COLMOD, //0x0C Read display pixel format eRDDIM = LCD_CMD_RDDIM, //0x0D Read display image mode eRDDSM = LCD_CMD_RDDSM, //0x0E Read display signal mode eRDDSR = LCD_CMD_RDDSR, //0x0F Read display self-diagnostic result eSLPIN = LCD_CMD_SLPIN, //0x10 Go into sleep mode (DC/DC, oscillator, scanning stopped, but memory keeps content) eSLPOUT = LCD_CMD_SLPOUT, //0x11 Exit sleep mode ePTLON = LCD_CMD_PTLON, //0x12 Turns on partial display mode eNORON = LCD_CMD_NORON, //0x13 Turns on normal display mode eINVOFF = LCD_CMD_INVOFF, //0x20 Recover from display inversion mode eINVON = LCD_CMD_INVON, //0x21 Go into display inversion mode eGAMSET = LCD_CMD_GAMSET, //0x26 Select Gamma curve for current display eDISPOFF = LCD_CMD_DISPOFF, //0x28 Display off (disable frame buffer output) eDISPON = LCD_CMD_DISPON, //0x29 Display on (enable frame buffer output) eCASET = LCD_CMD_CASET, //0x2A Set column address eRASET = LCD_CMD_RASET, //0x2B Set row address eRAMWR = LCD_CMD_RAMWR, //0x2C Write frame memory eRAMRD = LCD_CMD_RAMRD, //0x2E Read frame memory ePTLAR = LCD_CMD_PTLAR, //0x30 Define the partial area eVSCRDEF = LCD_CMD_VSCRDEF, //0x33 Vertical scrolling definition eTEOFF = LCD_CMD_TEOFF, //0x34 Turns off tearing effect eTEON = LCD_CMD_TEON, //0x35 Turns on tearing effect
eMADCTL = LCD_CMD_MADCTL, //0x36 Memory data access control
eVSCSAD = LCD_CMD_VSCSAD, //0x37 Vertical scroll start address eIDMOFF = LCD_CMD_IDMOFF, //0x38 Recover from IDLE mode eIDMON = LCD_CMD_IDMON, //0x39 Fall into IDLE mode (8 color depth is displayed) eCOLMOD = LCD_CMD_COLMOD, //0x3A Defines the format of RGB picture data eRAMWRC = LCD_CMD_RAMWRC, //0x3C Memory write continue eRAMRDC = LCD_CMD_RAMRDC, //0x3E Memory read continue eSTE = LCD_CMD_STE, //0x44 Set tear scan line, tearing effect output signal when display module reaches line N eGDCAN = LCD_CMD_GDCAN, //0x45 Get scan line eWRDISBV = LCD_CMD_WRDISBV, //0x51 Write display brightness eRDDISBV = LCD_CMD_RDDISBV //0x52 Read display brightness value };
enum class MadCtlBits : std::int16_t { eMH = LCD_CMD_MH_BIT, // Display data latch order, 0: refresh left to right, 1: refresh right to left eBGR = LCD_CMD_BGR_BIT, // RGB/BGR order, 0: RGB, 1: BGR eML = LCD_CMD_ML_BIT, // Line address order, 0: refresh top to bottom, 1: refresh bottom to top eMV = LCD_CMD_MV_BIT, // Row/Column order, 0: normal mode, 1: reverse mode eMX = LCD_CMD_MX_BIT, // Column address order, 0: left to right, 1: right to left eMY = LCD_CMD_MY_BIT, // Row address order, 0: top to bottom, 1: bottom to top };
пробовал инитить, как находил тут (вроде третья страница) -- но у меня отказывается после мигания (моргания) дисплея что либо воспроизводить. Однако если инитить моей системой команд, то реагирует после на запись видеопамяти, только как то неправильно -- будто шум подается, хотя я делаю полоски разного цвета три штуки на весь дисплей...
еще недопонимаю, почему в ините который на форуме описан в команды, которые вроде бы без аргументов поставляются данные? типа такого:
П.С, -- так и не понял какой контроллер у ентого дисплея... одни тут утверждали, что такой же как и у ILI9153 вроде (не помню точной цифры), другие говорили, что SSD1286...
на стр.34 этого топика запускали такой дисплей, смотрел?
да -- смотрел ранее, но там нету ничего по сути по запуску, остальное по сути тоже самое из предыдущих постов упоминается, что я уже делал. Единственное возможно стоит попробовать не делать команду 0x36 перед заполнением, возможно она как то не так работает как предполагается.
какая то мистика -- вроде все тоже самое подал, но теперь заполняет нормально...
Код:
template < LcdDriveType DriverType > class Lcd { public: using Driver = DriverType;
while ( 1 ) { for ( int y = 0; y < 58; ++y ) { for ( int x = 0; x < 132; ++x ) { Lcd::sendRgb24( 0xFF0000 ); } }
for ( int y = 58; y < 58 + 58; ++y ) { for ( int x = 0; x < 132; ++x ) { Lcd::sendRgb24( 0x00FF00 ); } }
for ( int y = 58 + 58; y < 176; ++y ) { for ( int x = 0; x < 132; ++x ) { Lcd::sendRgb24( 0x0000FF ); } } } }
П.С. -- теперь выводит более адекватный статус, как я понимаю --
Код:
Status size is 32 : 9
АПД. хотя нет... -- статус так вывел, поскольку я неверно сделал -- разыменовал байт, и соответственно там одна девятка...
АПД. теперь вывод в uart такой:
Код:
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:1184 load:0x40078000,len:13232 load:0x40080400,len:3028 entry 0x400805e4 Initialize Initialize is 1 SW reset Status size is 32 : 151587081 Display id is: 40404 LCD sleep off Test pint 1 Test pint 2 Test pint 3 LCD enabled Test pint 4
