Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 07:59:53
Рейтинг сообщения:0
Думаю не скажут ибо бабки этим пилят.. На самом деле подход должен быть прост: есть кучка известных контроллеров от нескольких изготовителей. У каждого есть "предыдущие" варианты с хорошо описанной системой команд. Вряд ли один и тот же производитель меняет набор команд, и тем более команду определения версии контроллера. Она должна быть едина в рамках серии.
Соответственно, шлем по I2C известные команды известных контроллеров и смотрим что сработает наиболее разумно как ид контроллера.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
напрасно подскаска верная..у 1 тогоже цв индюка от семенов 65 и 75 с которыми работал оказалось болще десятка разных кодов ID display причем бренды тож разные !и система команд !мне так и не ясно до конца каr немцы загнали все дрова и автодетект при ХС в прошиву... у китаянцев под каждый дисп своя фирварь
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Выдрал из самгунг S5360 экран (по даташиту управляется ILI9341), по идее точно тот же что стоит в панелях на контролере ILI9341 для ардуино.
Никак немогу допереть как его подключить к ардуино, так как на шлейфе есть подписанные контакты (RST, CS, RS, WR, RD, D(0), FLM), но они не сходятся с выводами, которые нужны библиотеке. Также нет распиновок 40-пинового разъема который подключается к материнской плате.
К сожалению, вы ничего не сказали про измерительную часть. Если это "внутренний" 10-ти битный АЦП с опорником, к примеру, 2.048V - я даже не представляю что и как надо "сделать", чтоб "словить шум" от матрицы ЖКИ. А если у вас, например, полная шкала 1мкВ и входную аналоговую часть схемы вы решили "уложить" между индикатором и платой - тут уже "могут быть варианты". ---- P.S. У вас будет намного больше шансов "поймать помехи" от ЖКИ по цепям питания, чем от самого "стекла".
Добавлено: Пн авг 07, 2017 18:38:37
Да ну! Господь с Вами! Всего 8 - 10 бит. Больше встроенный не тянет по определению. Кстати, подсветка намертво приколочена к питанию через резистор - так шо за неё не переживаю.
помогите найти документацию по дисплею от авторегистратора mystery mdr810hd00741: На боку маркировка: G 200A-035 BKT200L-A31 P12-19 На дисплее на шлейфе маркировка: TXDT200LER-31V2 5182AA31
Подключен к промежуточной плате, удалось часть выводов опознать. Заодно и питание определил - 3.3В. во вложении разрисовал переходную плату - слева шлейф дисплея - 40 выводов справа Х1-Х24 - шлейф к регистратору. Некоторые выводы на дисплее не подключены (пометил Х), но на плате всё равно использованы (скорее всего под другой тип дисплея).
