Есть два вопроса. 1. Были приобретены датчики DS18B20 (в корпусе TO-92 и в герметичном исполнении). ТО-92 работают, т.е. мк с ними общается. Герметичные не отвечают. Там есть какой-нить секрет? Подключены все по трехпроводной схеме. 2. Собрал проект в протеусе. Частота МК (atmega128) 8 мегагерц. Все работает. Понижаю частоту до 32килогерц - датчики перестают отвечать. Прошивку тоже под 32 килогерца перекомпилирую. У меня руки кривые или не получиться на такой низкой частоте их завести?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Всем привет. я делал разводку датчиков DS18B20 5шт кабелем витую пару (U/UTP CAT 5E). Обжал кабель (прямой обжим)
Прикупил тройники
Сделал вот такую разводку кабеля
Распаял датчики вот так
В итоге датчики работают некоторое время потом один датчик (5) отображает температуру 128 градусов остальные 0 градусов. Уже не знаю что и делать куда копать. Помогите люди добрые, а может и злые но всеравно помогите, сил больше нет из этими датчиками. Уже прикупил новую партию датчиков, мало-ли не рабочие, но всеравно та-же история. Оранжевый +, бело-оранжевый - Синий data, бело-синий-. Напряжение 5в А также сделал согласование питания по этой схеме
согласование питания... из своей личной практики могу сказать, что эти датчики крайне негативно относятся к наличию сигнала на DQ в тот момент, когда на VCC не подано 5В. возможно, ваша схема согласования питания как раз допускает такую ситуацию, чем и выжигает датчики...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется... скушно, бабоньки!
Побывал без схемы согласования подавать питание 5в и 3в все тоже самое. Там где положено кабель до датчиками 4,5 стоит холодильник и удлинитель электрический. Может это наводку даёт так
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 146
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 992 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
А не слишком ли длинная линия получается 11М+23М для сигнального провода? Да еще и двойной жилой, емкость возростает и сказывается для микросекундных импульсов. Резистор надо уменьшить. Параллельно выводам питания на каждом датчике желательно конденсатор шунтирующий.
ошибка приёмника.. сам датчик не может отображает температуру 128 градусов.. если верить даташиту DS18(B/S)20 максимум +125°C ))
0°C - это Data: 0000 0000 0000 0000. Провода замкнуло))
Похоже на большую ёмкость провода data (сигнальный) или ошибка в программе приёмника. Вообще 1-Wire протокол ужасный... эти ужасные требования к микросекундам...
Вообще-то сеть для нескольких датчиков на одном проводке штука капризная... Проще/стабильнее или коммутатор со "звездой" или преобразователь интерфейса при каждом датчике с дальнейшей пересылкой более медленным асинхронным "стандартным" протоколом.
Значит проблема в программе. Ну и плюс, как уже выше посоветовали, уменьшить сопротивление подтяжки. И вешать её нужно не на датчик, а в начале линии. Одно общее сопротивление на все датчики.
Можно по подробней об этом и как такое реализовать. Или какими датчиками температуры можно заменить чтобы на таком расстоянии работали
Сопротивление нужно поставить возле Raspberry& 1кОм достаточно будет?
P.S. датчики использую так: 1 на улице 2 на балконе 3 прикрутил к батареи отопления комнаты 1 4 комната 2 5 батарея комнаты 2
Блин опять отвалились датчики. только один отображает температуру 128 градусов До этого включил только датчики 3,4,5 и припаял возле датчиков электролит на 10х35в, а возле Raspberry установил сопротивления 1 кОм.
