Есть устройство, которое общается с программой на ПК. Общение происходит через немного модифицированный USB-COM. После USB-COM идет еще один переходник на базе МК с батарейкой, ограниченный по времени работы (производитель выдает "лицензию" на время). Программа на ПК о переходнике не знает (?), была написана для более старой версии устройства, которое общалось напрямую с USB-COM.
Хочется этот переходник повторить. Логический анализатор показал, что линии RX и TX передаются как есть, с небольной задержкой на МК. С RTS и DTR вроде тоже понятно (указывают устройству, что подключен комп).
НО есть еще один сигнал с переходника на устройство (D0 на скриншоте) - пачки импульсов с паузой в 3.051с. Длительность 1 импульса 3.054мс, длительность пачки 442.85мс. 442.85/3.054=145 бит. 1/0.003054=327.44 бит/с. Пачки разные =( Но бывают повторяющиеся последовательности. Обмен по TX/RX происходит во время этих пачек, в этот момент сигнал в 0 (но может это и совпадение, сильно мало обмена происходит). Если этот сигнал пропадает, то устройство перестает отвечать. Вот вторую последовательность привожу:
Устройство получает шифровку которая разрешает работу, шифровки нет - нет работы, шифровка неправильная(попытка взлома) блокировка устройства навсегда. Я бы так делал Попадали мне усб токкены с запиленной мегой8, вопрос зачем было спиливать название? Накуя там батарейка? Наверное часы и дата, ищите закономерности в передаче и по типу настоящее время и когда лицензия заканчивается..... Разбирайте по 8 бит и шифруйте в dec, hex, ascii либо как в ds1307 представление времени и даты
Если бы такое делал я - я бы засунул кусок ключа в энергозависимую часть памяти, подпитаную такой батарейкой. Зачем? При попытке интрузивного крякинга мк ключ в два счета слетит и крякер останется на бобах. Ну как, если ключ слетел то спереть его не получится вообще. И такому умнику не поможет даже лаба с электронным микроскопом (да, некоторые ушлые личности могут доходить и до этого, хоть это и дорого).
