Подскажите, в rx_buffer[] сливаются ответы от uart, известны все возможные слова и их расположение в этом буфере. Как теперь красивее и практичнее воспользоваться условием if ?
К примеру в rx_buffer[0] = 'I'; rx_buffer[1] = 'V';
if ((rx_buffer[0] == 'I')&&(rx_buffer[1] == 'V')) { doit(); };
Но как быть если нужно проверить строку из 16 символов?
Последний раз редактировалось levaclaus Вс фев 25, 2018 08:28:53, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую! в файле main объявил структуру, по прерыванию передаю адрес этой структуры в функцию в include-файл для работы с ее членами. компилятор плюется. Как можно решить эту проблему?
вы инклюдите исходник, т.е. файл с расширением *.c? если так, то это плохая практика. надо инклюдить только *.h файлы, в которых, кстати, не должно быть никакой реализации функций.
у меня уже несколько библиотек написанных подобным образом,что удивительно, что они работают без нарекания...я бы дальше так и думал,что все так и должно быть...но мне одно не понятно почему они работают когда в *h. файлах должно быть только описание,а там у меня куча функции с текстом, которые и принимаю и возвращают данные, хоть и внешние....а со структурами не прокатило?
Они работают "без нарекания" до тех пор, пока этот .h файл включается в коде только один раз.
Стоит только включить такой .h файл в два разных .c файла, и начнёте долго и упорно разгребать ошибки компоновки.
А по поводу приведённого кода тоже включу телепатию и предположу, что ругается компилятор на вызов в прерывании неизвестной (ранее не объявленной) функции.
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
вы упорно не хотите написать, как именно вам ругается компилятор. Считаете это неважным? Рискну предположить, что в его ругани все описано достаточно исчерпывающе.
подсказка: откуда вдруг в объявлении функции будет известен тип struct_1?
