Уважаемые радиокоты! Наконец-то решился собрать программатор (самый простой программатор Громова, который к СОМ-порту цепляется). Этим программатором планирую поучиться прошивать AVR. Попрактиковаться в написании программ для него. Тренироваться буду на кошках:) а точнее на светодиодах) Возник вопрос: 1) К нему нужно дополнительное отдельное питание +5 вольт или нет? А то в одних местах упоминается об этом, а в других как бы и нет... Я в растерянности в общем. 2) могу ли я использовать шнур-удлиннитель 1,5-2 метра?
Похоже, Вы темой ошиблись. Тем не менее, питание дополнительно на МК можно не подавать. При программировании он будет питаться через внутренний защитный диод по подаче на вывод reset напряжения 5в. Длина провода от компа может достигать 1.5м,, а вот от программатора до МК желательно не более 15-20см.
Ser60, благодарю, ситуация проясняется. Еще вопрос: 1)Не подавая внешнее питание можно так же и перезаписывать ранее перепрограммированный МК? 2)Не подавая внешнее питание можно ли внутрисхемно перепрошивать МК? 3) В каких случаях вообще нужно это внешнее питание +5 вольт?
Вообще, я всегда агитирую не полагаться на паразитное питание через защитные диоды, потому что их параметры слабо специфицированы.
Тремя руками “за”:). А также не полагаться на программаторы “а-ля Сом”, снимающие напряжение питания с сом-порта и дёргающие этими ногами не по уставу – попадётся ноутбук или флешку решите вставить в процессе программирования...
Я, видимо, что-то забыл про reset - давно не работал с AVR. Согласен полностью с коллегами выше насчет подачи питания всегда на МК, особенно при внутрисхемном программировании, а также про использование "нормальных" программаторов, я еще лучше программаторов/отладчиков. И вообще, перейдите в соответствующую ветку форума - там больше народу, которые используют AVR сейчас.
Я так понял, речь идет об AVR. А у AVR в процессе программирования на выводе RESET ноль.
Следовательно отдельным проводом от БП компьютера веду +5 вольт. Решено) Минус питания тогда будет корпус СОМ-разъема. -5 вольт полагаю не нужно выводить, верно?. И еще вопрос, а почему в процессе программирования нельзя вставлять флэшку?
Не стоит использовать экранирующие элементы как возвратный провод; это не автомобиль, чтобы "заземляться на массу". Не экономьте на необходимом.
По-моему в современных ПК вообще нет напряжения -5 В. Уж на стандартном разъеме питания (Molex 8 pin) точно нет. Я подозреваю, что вы путаете потенциал -5 В и общий провод питания.
Где и в связи с чем вы такое прочли?
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Прошу прощения, ошибся немного... Пятая ножка СОМ-порта и является минусом (GND)
Хм. Возможно, речь шла о том, что подключение флешки приведет к запуску процесса ее определения, занимающего ресурсы, что может привести к сбою генерируемых программно таймингов. Генерация таймингов на стороне ПК характерна для обсуждаемого класса программаторов (через COM-порт и т.п).
Тем не менее, интерфейс программирования AVR является синхронным, так что вряд ли описываемое событие может привести к серьезному сбою программирования. Ну а интерфейсы вроде SWD (ARM) или SWIM (STM8) вообще невозможно программно реализовать в не-realtime окружении.
Всем привет! Прикупил отладочную плату STM8S103F3P6. Пытаюсь очистить память, но STVP говорит The device is protected. Изначально там залита какая то тестовая программа (светодиод мигает, который на плате). Так вот. Как можно разлочить МК и стереть его? Программатор ST-LINK V2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
