Сажал Р3.2 Р3.3 на массу, тыкал Тх Rx на РЗ.1 Р3.0, Р3.7 Р3.6, Р1.6 Р1.7, менял местами провода Tx Rx - никаких изменений. Может есть какой-то более радикальный способ?
Всем форумчанам привет! Эти часики собираю уже не первые, дарю их на дни рождения. Но есть одно но. Как только нужно перевезти время моим друзьям, так мне приходится постоянно к ним ездить и настраивать.То каждый час кричат, то будильник выключить не могут. Никто не пользуется будильниками, календарём, термометром. И все меня просят облегчить настройку часов. Возможно ли сделать прошивочку без всех этих прибамбасов, оставить только часы. И так хотеось бы функцию коррекции секунд, как раньше говорили, по шестому сигналу, а может быть ещё и корректировочку хода часиков, минус пару секунд, плюс пару секунд в сутки или вдвое. С уважением Юра.
to Jurij Portnjagin флюс смыть, кварц поменять, и да, еще, корпус кварца на землю (или от энергосберегаек подальше) ... если так уж плохо. А вообще с друзьями надо чаще встречаться
тоже приобрел часы на stc15w404 с фото и термо датчиками http://www.ebay.com/itm/Digital-LED-Ele ... 2749.l2649. В принципе, неплохи, НО ! Батарейка пухнет (видимо не отключен Tricle Charge) и датчик освещения как-то зависит от окружающей температуры, да и само измерение темперературы терморезистором некомильфо как-то реализовано (они-же нелинейные весьма). Собсно вопросs: 1 Проскакивало, вроде в этой теме, подключение DS18B20 вместо TR , стоит надеяться ? (заказал и скоро приедут еще конструктор и пара stc15w404 на опыты , а то я как-то исходник берегу ) 2 Термозависимость фотодатчика на китайской прошивке - это мне кажется , или кто-то еще "видел НЛО" ?
Термозависимость у ВСЕХ фоторезисторов. Как вариант противодействия - мост двумя фоторезисторами (один "закрытый", другой активный) в одном коробейке.
Так-то оно так, но у моего экземпляра часов гуляет именно ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ авторегулировки яркости . т.е. при разной температуре окружающей среды и одинаковом напряжении на ноге контроллера .
часы с термистором не переделатьна цифродатчикэто совсем другой принцип и весь алгоритм кстати болщинство комнатных термометроф да и пром термометров термисторы или полупроводниковые илыи ТС с платиной ТСП(очень линен до 1500с) так что забуть про далас а замер освешения там чисто на яркость и мост там лишний явно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
... Так-то оно так, но у моего экземпляра часов гуляет именно ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ авторегулировки яркости . т.е. при разной температуре окружающей среды и одинаковом напряжении на ноге контроллера .
Тогда это или источник опорного напряжения "с брачком" или ошибка схемотехники в виде пропуска силовых токов сегментов светодиодной матрицы через МК.
Хош и позволительно "на лапку" по 20мА, НО при условии не превышения предельной мощности ПО ВСЕМ выводам (даже в импульсе). А лучше вообще всю "силу" выгнать наружу... Иначе полезет всяка "неведома нестабильность" при работе от внутреннего RCгенератора и по аналоговым модулям...
Jurij Portnjagin, "В обычном режиме (заводские установки) часы показывают 45 секунд время, 5 секунд температуру, 5 секунд месяц/число, 5 секунд день недели. Его можно поменять, соединяя выводы 6 и 7 микроконтроллера с землей (GND). Если соединить 6 ногу и GND, часы будут показывать 50 секунд время, 5 секунд месяц/число, 5 секунд день недели. Если соединить 7 ногу и GND, часы будут показывать 55 секунд время и 5 секунд температуру. Если подключить обе ноги (и 6 и 7 ногу) к GND, часы будут показывать только время. На плате всё предусмотрено. Достаточно повесить «соплю» в нужном месте." Взято из статьи https://mysku.ru/blog/china-stores/50795.html На практике не проверял - отключаются режимы отображения или полностью функции, потому что на моих часах не оригинальная прошивка, оригинальную найти не смог, она есть только для часов на 204 контроллере. Для 404AS контроллера её нужно модифицировать, но я в этом не силён.
M - 16, я с этой статьёй знаком и соплю в нужном месте уже ставил. Жаль, что невозможно простым методом скорректировать секунды по 6му сигналу и нет корректировки хода при помощи контроллера. В принципе, может быть это и не нужно.
Доброго времени суток. залил прошивку №3 в STC15W404AS. работает намного интересней. проблему с некорректным запуском и нагревом чипа решил установкой 3х керамических конденсатора 10 мкр по питания в разных частях платы. есть одно но - мерцание сегментов сильно видно при полной яркости. индикаторы зеленые. Очень надеюсь что автор поправит прошивку
Вчера zerog2k выложил очередную прошивку 0.6.0 https://github.com/zerog2k/stc_diyclock/releases, как всегда без USER MANUAL . Я попробовал на STC15F404 , мерцаний (зеленого) индикатора нет, есть обнуление секунд (наконец-то) не со всеми настойками еще разобрался . Стоят сейчас , показывают только время. Все остальное кнопкой НК вызывается. Автояркость не тестировал еще.
Залил эту прошивку в такие же часики (STC15W404AS+ green leds). Показывают только текущее время, хоть и позволяют настроить температуру, день недели, дату и т.п. Мерцания не замечаю. Нижний порог АРЯ слишком яркий, меня это в "неродных" прошивках раздражает больше всего.
Прошу не пинать очень сильно! Подскажите,пожалуйста, по ошибке подключил питание вместо 5В 6В. Похоже убил мелкосхему STC15W404AS Что посоветуете,как и чем ее можно заменить? При заказе на али она придет не прошитая?
Эти с помощью специальной прожки - оболочки и некоторой приблуды на основе ST232B (или аналогичного). Описание работ с ними (STC15Fnnnnn) по форуму было и вот тут пораскидано viewtopic.php?p=3107756#p3107756
Сейчас этот форум просматривают: Sergi и гости: 39
