Форум РадиоКот • Просмотр темы - первые питички от Атмеломикрочипа
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:51:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: первые питички от Атмеломикрочипа
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 10:16:25
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Пришел листочек с новостийника от радиолоцмана...
собственно
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=250263
анонсирован первый "совместный блин", испеченный с момента объединения
надоть скачать да поглядеть даташитки...
:roll:
и как теперь новые продукты к разделам пристраивать? не то в АВР, не то в РIС...
Можеть прийдется раздел "гибриды" создавать...
Кстати... с какого-то ... эти даташиты лежат не в тиньках, а в....
разделе
http://www.microchip.com/design-centers/8-bit
отдельными строчками
All 8-bit AVR MCUs (которая пока нерабочая)
посему тырил ссыли косвенно по поисковику:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY817
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY816
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY814
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY417
... :shock: :cry:
Вобчемс... уполз в изучение конструкции новых разделов сайта с документацией...
:facepalm: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: первые питички от Атмеломикрочипа
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 10:41:20
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
судя по первым строкам производитель и сам не понимает, что такое он выпустил: в заголовке страницы написано "ATTINY814 - 8-bit PIC Microcontrollers", а в тексте страницы "The ATtiny817/816/814/417 is a series of microcontrollers featuring the 8-bit AVR® processor" :)))
после беглого ознакомления - вкусненькие кристаллики, теперь бы еще по ценам демократичным, и можно еще долго жить-не-тужить :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 10:51:51
Карма: 93
Выпустил... весьма оригинальное решение...
"Базовое ядро с назависимой от ядра периферией".
Там основная новинка - блок BAS MATRIX.
Плюсом - линейная область адресации памяти от регистров до ПЗУ...
А прочее... долго вчитываться "во много букафф" надо... да еще с учетом нового стиля в написании/оформлении документации...
Седьмая студия весьма громоздка - да и чем самопальным прошивать - тоже надоть шукать...
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 10:56:55
Карма: 97
да, документация не понравилась - похоже, взяли модный стиль ARM... т.е. отделили архитектуру от составляющих ее блоков, и теперь описание МК сводится к перечислению модулей, а о модулях - читай в описании модуля... может, это и хорошо, если будет на самом деле полная преемственность: одно описание на все типы МК... но вероятнее всего не будет... и тогда лично моей голове этот лишний напряг не нужен - я и ARMы именно по причине неадекватно сложной документации не стал изучать... вместо одного даташита стопицот - оно мне надо?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:05:19
Карма: 93
Возможно и другое развитие - как в случае с MCS51 - описание ядра само-по себе, а описание периферии само-по себе.
Тогда реальное улучшение.
Учитывая преемственность в подобном подходе и у микрочипа...
Вобшшеммссшшшс... поглядим, почитамссс...
Вполне может и чего еще начитаетси...
:write:
Кстати... у микрочипа с самого начала документация строилась на отдельном описании каждого из модулей...
Но со временем (у 24-й серии) отдельного юзерс гвиде/Reference Manual по всем модулям в едином файле почему-то не соорудили.
А по "среднемладшим" там специально "сквозной для всех" да еще и с весьма неплохим русским переводом был...
(http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0 (оно же в одном файле - Справочник по всем микроконтроллерам PIC16))
:roll:
Я для тех новых док сделал отдельну папку и назвал ею...
ATPIC
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:47:39
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Интересно! Беглое знакомство с документом показывает, что
все регистры стали равноценными
тактирование в слипах можно менять на лету
Читаем дальше. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 12:31:34
Карма: 93
На сей счет сложно судить ибо в доработанном описании системы команд (0856L) так и остались прежние значения для регистров СОЗУ в командах... возможно будет какое изменение в будущем...
Касательно РСФ однозначно имеем:
"...All I/O status and control registers reside in the lowest 4KB addresses of the data memory. This is
referred to as the I/O memory space. The lowest 64 addresses are accessed directly with single cycle
IN/OUT instructions, or as the data space locations from 0x00 to 0x3F. These addresses can also be
accessed using load (LD/LDS/LDD) and store (ST/STS/STD) instructions. The lowest 32 addresses can
even be accessed with single cycle SBI/CBI instructions and SBIS/SBIC instructions. The rest is the
extended I/O memory space, ranging from 0x0040 to 0x0FFF. I/O registers here must be accessed as
data space locations using load and store instructions.
таким образом ЯДРО НЕ МЕНЯЕТСЯ - изменения вносятся по организации периферии.
Хотя... и такого подхода достаточно для мошной модификации базового МК.
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 13:32:53
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
одним словом - румыны
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 15:45:20
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Еще бы головную боль, связанную с фьюзами, решили.
Мне-то все равно, не пользовался ни разу, но просто очень уж смешно выглядят. В одном прошивальщике активные птички, в другом - их отсутствие. Не тот выставил - вся мнимая простота прошивания "на 5 проводках" оборачивается конструированием реаниматора. А то и вообще на отпевание отправляй. Выставления одного хекса недостаточно, к нему еще картинку с птичками добавить нужно, да еще и с пояснениями.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 18:23:54
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -27
Чего не хватало старым 16-м пикам, но было в атмелах - так это размеров озу.
Мельком глянул даташит первого попавшегося пикомела - ниче особого. Та же самая серия PIC16F1xxx, выпускающаяся уже давно.
Добавлено after 13 minutes 54 seconds:
Зря не стали! Чем сложнее начинка, тем больший объем документации, и его не впихнуть в один документ. Вы хотите, чтобы документ был по 5000 страниц? Это же "Война и мир" Толстого в переводе получится.
А куда вы сейчас без знания арм?
Вот гораздо полезнее микрочипу было бы развивать арм-совместимые чипы.
Подпись убрал вместе с автором. aen
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 08:46:07
Я совсем слабенький любитель, но вот мне для моих простых задачек, ОЗУ в 16 Пиках пока хватает. И даже отсутствие доступа к стеку не очень напрягает (тру ОСРВ не напишешь, ни и фиг с ней). А вот раздельных векторов прерываний, для удобства, очень не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 09:30:07
Карма: 97
на свалку истории :cry:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 10:32:56
Карма: 93
Ну допустим и самоделки на основе интеловских микропроцессоров еще с I8086 никто не пытается сооружать...
Хватает готовых персоналок...
:wink:
Кроме прочего наличие ерраташитов, ежли по-внимательнее почитать, (при всем изобилии семейств и разнообразии типов самих МК) оставляет не столь уж и широкий выбор ежли надо "не только лапками подрыгать" с кнопочками-лампочками.
Сишников спасают библиотеки изготовителя, где сии ерраты залатываются программными средствами (при содействии изготовителя "немного брачкасс"...), а воть под ассемблером весьма много кровушки-нервоклетушек высасывается...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 09:57:14
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 756
Я правильно понял, что от кварца можно затактировать только 32768 Гц, а если хочешь 20 МГц, то только внутренний RC или внешний генератор городить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 09:39:47
Карма: 93
А вот и совсем оригинальные АВРки начали "испекаться":
ATtiny1614, ATtiny1616 и ATtiny1617
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY1616
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=278797
пока глубоко не читал... одначе...
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 06:36:30
Карма: 32
свои родненькие 8-ми битные PICи оне большее любят - иш какой периферии понапихали DMA, АЦП 12 бит..., понимаешь:
http://www.microchip.com/promo/pic18f-k ... ss_Release
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 07:29:10
Карма: 93
Та дай боже все сектора продолжать хотя бы с прежним прилежанием.
А еще лучше разумный симбиоз - надежность (по минимуму еррат) от атмеля, преемственность по корпусированию между новыми и старыми моделями от микрочипа.
А может со временем и абсолютно новая серия пойдет - кусманчик периферии от 51-й(приоритетный контроллер прерываний), кусманчик от аврок и кусманчик от пик24...
:roll: :hunger:
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 07:43:39
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Я вот думаю что пора ARM/stm32 осваивать... Быстрее будет чем они что то родят дельное.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 08:34:15
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Мне еще STM8 понравился. Тоже копеечный, но с богатой периферией.
Из недостатков : какой-то извращенный ассмеблер и регистры как в Z80 (аккумулятор и два индексных). Вектора прерываний не двигаются. Но малое количество регистров с лихвой компенсируется широком набором команд (они по ходу под Си заточены) и периферией. Все это в одном адресном пространстве и даже во флеш можно писать не страницами, а побайтно (в смысле стирать самому не надо ничего).
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 09:24:58
Карма: 41
Да особо смысла нет. Частоты отличаются слабо. Память тоже примерно. АЦП и таймеры тоже +/-. Богатства периферии не заметил.
Для среднестатистического радиогубителя они практически равны. Если знаешь авр, то смысла на стм8 переходить нет, сразу на 32 надо. А если не знаешь ничего, то... тоже стм32 стоит изучать. Конечно, иногда "из пушки по воробьям" получается, но с учётом цены, какая разница, тини он или стм32, даже если диодом помигать.
