Здравствуйте уважаемые знатоки. У меня вот такой вопрос. Сей дисплей был новый , долго лежал , но вот пригодился. А почему то в устройстве не работает. Светится только темная верхняя строка, и даже без контроллера. На тех ногах , по которым должны идти данные + 5в. Мог ли я его как то испортить? Контрастность регулируется. Я нигде не мог найти , но по моему мнению там не должно быть напряжения. А оно на всех 8 контактах, даже тех 4 которые должны на массу соединить. Может кто подскажет , за ранее спасибо. Нет другого для проверки просто.
Контролер проверил 100% работает, импульсы дает, но не на все выходы.Он же работает нормально в другой схеме, а новый тоже не работает. Значит дисплей не работает, должен же он хоть что то показывать.
Последний раз редактировалось Борис+ Ср фев 08, 2017 09:17:26, всего редактировалось 1 раз.
А как же пишут что 4 неиспользованных ноги замкнуть не массу? Ну там и с контролером тоже + 5 в.Вот еще раз все проверил , + 5 , но почему? Может контроллер не заводится, частота 20 Мгц
В даташите на дисплей написано "основано на контроллере KS0066 или эквивалентном". Ищем даташит на управляющий дисплеем контроллер (вернее там нужна только система команд и огранизации памяти отображения с инициализацией режимов работы ибо подключение к ЖКИ уже за нас сделано). И на основе той информации творим собственну прожку для внешнего МК к которому тот дисплей цеплять будем.
Я попробовал поставить фюзы по умолчанию , значит контролер перешел на внутренний генератор. На 3 из четырех ножках + 5 в пропал. Но все равно не показывает ничего кроме верхней темной строки. Наверное дисплей тут не при чем . Может что с программой не так? Хтя это т прибор многие повторили и довольны. http://cxem.net/izmer/izmer81.php А должно ли на стандартных фюзах хать как то работать программа?
с китая выписывал подобный дисплей в замен потекшему на заводском приборе - не завелся ни с какими плясками - спилил нафиг каплю и пробросил дорожки с родной платы проводами (по посадке стекляшки не сошлось - дорожки с разным шагом)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
