Вместо этих $0A, $F5 и т.д. записать 00 и будут пустые сегменты. Либо извратиться и методом сопоставления сделать свою надпись с тем же количеством символов.
Добавлено after 12 minutes 52 seconds: Хотя... вполне могу ошибаться. Что-то мне не очень понравились эти значения, мало соответствуют надписи.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
если там сиволы забиты в явной форме - может по маске поискать их да позаменять?
В явном виде (в аски кодах) пишутся для ЖК индикаторов, здесь же СД.
Обычно (хотя бывают варианты) сегменты индикатора - a, b, c, d, e, f, g, dp - подключают к битам порта МК последовательно от 0-го до 7-го (либо наоборот), если все они свободны и по соображениям разводки платы дорожек не требуется иная расфасовка сегментов. В этом случае можно было бы отловить символы, учитывая тип индикатора и предположив, что биты намеренно не переворачивались для скрытия оных от любопытных глаз. Здесь же разводка такая: a-5, b-7, c-1, d-3, e-4, f-6, g-2, dp-0, хотя никакой видимой необходимости в этом по-видимому нет. Потому и возникает впечатление, что это сделано намеренно. Вот и пойми теперь, как построены символы, с учетом того, что "единица" включает сегмент.
Насколько я понял, то заставки две: первая - при включении указание автора и региона и вторая - при нажатии кнопки MENU указание региона. Вторую я заменил на нейтральное -in-. Попробуйте. upd. Удалил корявую прошивку.
_________________ Docendo discimus
Последний раз редактировалось pyzhman Вт фев 28, 2017 10:22:37, всего редактировалось 1 раз.
Не , всё гораздо хуже ? Вторник вечером попробую. спс.
Проверил в Протеусе: надпись осталась, а часы работать перестали (на дисплей мусор выводится).
Предыдущая прошивка была получена путем компиляции дизассемблированной исходной. Возможны косяки, согласен, бо не уверен до конца в верности дизассемблирования. Сейчас делаем по-другому - рихтуем исходную.
Бегущая строка при включении питания: Заставка при нажатии кнопки Меню:
Кодировка символов: Спойлер00 - цифра 0 01 - цифра 1 02 - цифра 2 03 - цифра 3 04 - цифра 4 05 - цифра 5 06 - цифра 6 07 - цифра 7 08 - цифра 8 09 - цифра 9 0A - символ -, минус 0B - символ пробел 0C - символ нижний квадрат 0D - символ прописная i 0E - символ прописная r 0F - символ прописная t 10 - символ заглавная А 11 - символ прописная u 12 - символ прописная n 13 - символ заглавная F 14 - символ прописная d ... 17 - символ заглавная Р ... 19 - символ прописная с 1A - символ заглавная L 1B - символ заглавная С ... 1D - символ верхний квадрат ... 22 - символ заглавная Н 23 - символ прописная b 24 - символ заглавная G 25 - символ заглавная U
После ввода измененных символов необходимо в скорректированной строке изменить контрольную сумму. Напоминаю, что сумма всех байт строки, включая контрольную сумму, должна быть 00.
То самое -in- в приложенной прошивке. Попробуйте.
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Zhuk72 писал(а):
...надпись осталась...
Там этих надписей - ппц скока. Конкретизируйте. Желательно скриншотом.
Вдогонку - первый символ минуса после нажатия кнопки Меню заносится через подпрограмму, поэтому я не стал ковырять, оставил как есть (равно как и последний минус).
ну ясно....уйло короче есть такая фишка как пошаговая отладка.... ловим момент на каком такте начинает выполняться нежелательная команда и вписываем обход её
А я-то с дури UA удалил. На Puti рука не поднимется. Хотя... деньги творят чудеса.
Добавлено after 39 minutes 47 seconds:
ANOD66 писал(а):
...Не , всё гораздо хуже ?...
Только что дошло. Я еще, сам того не подозревая, прилепил in (подразумевая вход в меню). ТС, желания нужно ясно и понятно изъяснять. Типа - сделать то-то то-то там-то там-то, выглядит так-то, а нужно чтобы выглядело так-то.
ВЧЕРАШНЯЯ -не работает кнопка SET (вживую). ща попробую другую.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Ну не приучен матом разговаривать... и думать . Поэтому и прилепил весь проект-в протеусе же видно.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
pyzhman писал(а):
Эту надпись я не трогал.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Maykill писал(а):
ну ясно...
Вы прогнали отрихтованную прошивку?
Так же-кнопка SET не активна.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds: Только прошу-не обижайтесь.Я много не понимаю.Но прект имхо достойный по всем параметрам. Поэтому и обратился-думаю многим понравится.Можно канеш купить китайские за 5-10 уёв, но удовлетворение ж не купишь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
