Нужно прошить atmega8, программаторы сгорели. Как-нибудь можно извратиться и прошить avr'ку используя stm32? Принимаю любые решения, так как срочно надо зашить прошивку
Написать прогу, реализующую виртуальный COM-порт на STM32F103 и через UART закинуть прошивку в атмегу в режиме бутлоадера. Прога VCP пишется через CubeMX в два счета
В основе программатора используется контроллер STM32f103C8T, первый раз его нужно запрограммировать внешним программатором. Самым дешевым вариантом для этого будет использование UART-а которым можно прошить STM32 через внутренний бутлоадер (для этого метода понадобится преобразователь usb->uart или rs232->uart).
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
* скачиваем схему, плату, скомпилированную прошивку, драйвера и ПО для Versaloon (по ссылке есть) * прошить с помощью переходника USB-UART или St-Link, как прошить в комментариях (по ссылке)
Прошил, но компьютер не видит, говорит что нет устройства с vid=0x0483 и pid = 0xa038
Получается пропустил еще один пункт инструкции: * Проверить на плате наличие кварца 12МГц, при наличии отсутствия такового - заменить/перепаять/припаять новый кварц на 12МГц
