А я тут нашел новый дисплейчик на работе... M162SD07A. Попробовал запустить, нифига, кракозябры генерирует. Что делать - пока не знаю. Есть у кого идеи?
Собрал себе несколько вариантов. Сначала под WH2004, но он хреново встраивался в корпус системника, разместил под монитором. Потом решил замутить вариант под заглушку пятидюймового отсека с WH2402, но он оказался большим бутербродом и мешал винту, который за ним стоит. Потом пришлось изготовить вариант под 1602, но напаять на него шлейф с 2402. и сделать вообще эту плату универсальной. Стало получше.
Кстати чуть не забыл, делал по несколько изменённой схеме. Проверил работу на пяти компах разных поколений, проблем с обнаружением устройства и с драйверами не обнаружено, ОС - Windows 7 x64.
При установке драйверов просто указать на папку с дровами, система разберётся сама.
Кому требуется установить девайс под Win10, то потребуется сделать так: - подключаем девайс и ждем пока винда определит и преднастроит его. - скачиваем софтину Zadig - запускаем и выбираем в ней наш девайс - указываем тип драйвера libusb-win32, тискаем Install driver, ждем - после установки драйвера перезагружаемся.
усё, пользоваться и наслаждаться.
_________________ СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
А есть ли тут те, кто собирал GLCD2USB? https://github.com/harbaum/GLCD2USB http://www.harbaum.org/till/glcd2usb/index.shtml Что-то он у меня не заводится. Комп вообще не реагирует на его подключение. Перепробовал уже три разных контроллера, и из Китая и из местных магазинов. Сначала пробовал Atmega16A, потом Atmega16-16U. Прошиваются нормально, верификацию проходят. Правда если скачать прошивку из контроллера, она в другом формате скачивается, но знающие люди подсказали что это нормально. Сразу подумал что дисплей не подходит. Нужен на ks0108, а у меня в даташите написано Built-in controller NT7108 or Equivalent, а это вроде как аналог. Но LCD2USB даже без подключённого дисплея компьютер определяет, а этот никак, ни с дисплеем, ни без. Сколько ни искал инфу чтоб кто-то повторил проект, никого не нашёл, даже автору писал, в ответ тишина.
Фьюзы шью такие:
К слову с обычным LCD2USB от этого автора никаких проблем нет.
А без экрана комп его будет видеть? USB2LCD без дисплея отлично определятся, а этот почему-то нет. И ещё, даже подсветка не загорается, хотя вроде ж должна. Поправленной прошивкой не поделитесь?
Ну вот, какое-то продвижение есть. С вашей прошивкой устройство частично ожило. Определилось в диспетчере устройств и подхватило драйвер. Тускло, но засветилась подсветка. Определяются они вот так: LCD2USB - USB\VID_0403&PID_C630\6&3AF0F9CE&0&9 GLCD2USB - USB\VID_1C40&PID_0525\6&3AF0F9CE&0&9
Вроде всё верно. Но программа которая должна выводить на него инфу, его почему-то не видит:
Хоть в прошивках ничего и не понимаю, но ради интереса сравнил в редакторе ваш и авторский .bin файл. У автора есть упоминание atmega32, в то время как в вашей прошивке в этом месте atmega16. Может автор неправильно скомпилировал прошивку и она поэтому не работает?
И для информации, дисплей у меня Winstar WG12864A-YGB-TN.
Удалил драйвер в диспетчере, он установился заново и теперь определяется в аиде. Подсветка регулируется, но ничего не отображается. Таки да, дисплей не подходит. Теперь осталось научиться программированию и написать прошивку под свой дисплей.
Дисплей строго KS0108. Я хотел переработать прошивку под китайский аналог ST, но что-то не встало у меня на это дело. Хотя там только библиотеку инициализации переделать... Может кто возьмётся...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
