Имеется программа на asm для этого устройства. Автор пишет, что конденсатор С2 надо либо подобрать точно 1005 пФ, либо в программе изменить это значение на другое, измеренное для устанавливаемого в схему конденсатора. Как это сделать? Спасибо.
Коменты на польском... похоже... какой-то подраздел для того кондера оговорен... Но что и зачем там устанавливается... Да и компилятор ... для того, которым пользуюсь практически все надо перенабирать... Хош на схему взглянуть - может чего понятнее будет...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ТС молчит как партизан, гугл с его интелектом рулит...но возможно эта схемаСпойлерhttp://9zip.ru/home/lc_meter.htm
BOB51 просьба взгляни взглядом ПРОФИ и посмотри что надо пооменять под AT89C4051 оне е6сть у мня аж 10шт а заявленая автором точнось доли пф -не хуже професионаклных многобаксовых LC meter
Последний раз редактировалось musor Ср авг 09, 2017 12:18:57, всего редактировалось 1 раз.
Дык... Специфичные добавки АТ89С4051, ежли их не использовать, особо на прожку не повлияют... Схема аварийного сброса при падении питания да чего-то в системе сброса чуток добавлено (скорее всего под тот же BOD)... Единственно памяти больше - но то не помеха. А вот кварц автор выбрал... "не очень"... Одно дело ежли б под RS232 прицел был, а так при возможных 24МГц ставить "крапленку" с весьма неудобным пересчетом интервалов... САДОМАЗОХИЗЬМ....
Так шо смело суй ту прошивку в МК - хуже не будет.
а под 12 или 14 метроф кварц что поменять надо? указаный автором кварц есть но он Занят в рабочем приборе который ломать неохота посмотрел есть 25мГц кварцы с сетки... какой воткнуть и как Добавлено after 3 minutes 51 second: ПС форум чето виснет седня ...то не отправляется то по 3раза одно и тоже..
Касательно кварца - та все рассчетные инициализации при смене номинала вычитывать надо... Ибо там или частотомер или периодомер на измериловке. Хотя - исходник есть, можно и полазить... НО ВЛОМ... можно для пробы 12МГц сунуть - но тогда уж точно где-то да сбрешет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
