Форум РадиоКот • Просмотр темы - УЦИ DRO (Устройства цифровой индикации)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:34:20
 Заголовок сообщения: УЦИ DRO (Устройства цифровой индикации)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 02:49:52
Рейтинг сообщений: -26
Привет,
подскажите как можно собрать УЦИ (Устройства цифровой индикации) или по английском DRO (Digital Readout), работающие с китайскими цифровыми штангенциркулями (у них протокол тоже самьй как у шкальй типа iGAGING), а по возможность и с квадратическиe опто линейки.
Информация про протоколов:
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_en ... iagram.svg - Квадратический протокол (оптические шкальй)
http://www.shumatech.com/support/chines ... tm#Chinese Scale Protocol - Chinese Scale Protocol (китайские штангенциркульй)
http://avrdevices.ru/podklyutchaem-tsif ... y-k-kompu/ - Подключаем цифровой штангенциркуль к компьютеру
https://tehnoobzor.com/schemes/measurem ... merom.html - Электронный штангенциркуль с глубиномером
http://www.shumatech.com/support/chines ... #Digimatic Protocol - Digimatic Protocol
Находил проектьй для китайские штангенциркульй:
http://www.chipmaker.ru/topic/143676/ - Народный DRO, УЦИ, или "Чего хотят чипмейкеры", проект писан на Ардуино, есть схема и код.
http://www.chipmaker.ru/topic/136832/ - DRO iGAGING можно улучшить (значительно...)
http://www.mtahlers.de/index.php/divers ... beranzeige - немецкой проект с видео, исходники на Bascom
Но у них проблема такая: нет возможность умножения показания х2.
Такой режим нужен для токарньйе станки в поперечном направлении (там при изменение поперечного супоорта с 0.1мм, диаметр заготовки изменяеться вдвое - с 0.2мм).
Назьйваеться ето переход в режим отображения радиус/диаметр.
А если и есть возможность ввода координатов через внешная клавиатура, то будет просто лукс.
Но режим х2 очень нужен в первой очереди. Например кто может переделать Arduino кода от chipmaker.ru?
 Заголовок сообщения: Re: УЦИ DRO (Устройства цифровой индикации)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 10:06:42
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
на MSP430 LaunchPad почему не подходит?
http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html
такой ссылки вроде не было
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 10:17:21
Супер-Кот
Рейтинг сообщений: 14
http://www.gardnerswebsite.com/digitalgauge/index.html не такое?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 10:46:44
oleg110592, не нравиться то, что в качестве дисплея использует смартфона. Гораздо лучше с кабель и 7-сегментная индикация или LCD.
webrusik, не вижу информация возможен ли режим умножения координатов х2.
Я нашел работающие решения на chipmaker.ru, но вопрос кто может править Ардуино кода. Ссьйлки находиться в первого поста.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 14:35:33
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
"народный DRO" с чипмейкера умеет радиус/диаметр, переключается нажатием кнопки Button_z1 (на схеме она так и обозначена R/D)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 17:24:53
Вот ето да, не заметил раньше! :)
Да, есть кнопка R/D в схеме Народного DRO, спасибо!
