Форум РадиоКот • Просмотр темы - Семисигментная индикация часов на ATmega
Текущее время: Ср апр 24, 2024 11:17:31
 Заголовок сообщения: Семисигментная индикация часов на ATmega
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 09:09:33
Здравствуйте. Возник вопрос по семисегментной индикации часов на ATmega16. Вроде бы запустил таймер но почему то в протеусе выводятся только нули на всех 6 индикаторх.
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char sec=0, min=0, hure=0;
unsigned char R1=0,R2=0,R3=0,R4=0,R5=0,R6=0;
unsigned char n_count=0;
void segchar (unsigned char seg)
switch(seg)
case 1: PORTD = 0b11111001; break;
case 2: PORTD = 0b10100100; break;
case 3: PORTD = 0b10110000; break;
case 4: PORTD = 0b10011001; break;
case 5: PORTD = 0b10010010; break;
case 6: PORTD = 0b10000010; break;
case 7: PORTD = 0b11111000; break;
case 8: PORTD = 0b10000000; break;
case 9: PORTD = 0b10010000; break;
case 0: PORTD = 0b11000000; break;
void timer_ini(void)
TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению)
TIMSK |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
OCR1AH = 0b01111010; //записываем в регистр число для сравнения
OCR1AL = 0b00010010;
TCCR1B |= (1<<CS12)&(1<<CS11)&(0<<CS10);//установим делитель.
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
sec++;
if (sec>59)
min++;
sec=0;
if (min>59)
hure++;
min=0;
if (hure>24)
hure=0;
min=0;
sec=0;
void timer_led(void)
TCCR0|=0b000000011;
TIMSK |=(1<<TOIE0);
ISR (TIMER0_OVF_vect)
if (n_count==0){PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R1);}
if (n_count==1){PORTB&=~(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R2);}
if (n_count==2){PORTB&=~(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R3);}
if (n_count==3){PORTB&=~(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R4);}
if (n_count==4){PORTB&=~(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R5);}
if (n_count==5){PORTB&=~(1<<PORTB5);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB0); segchar(R6);}
n_count++;
if (n_count>5) n_count=0;
void ledprint(unsigned char number)
R1=number%10;
R2=number/10;
R3=number%10;
R4=number/10;
R5=number%10;
R6=number/10;
int main(void)
timer_ini();
timer_led();
DDRD = 0b11111111;
DDRB = 0b00111111;
PORTD = 0b11111111;
PORTB = 0b00000001;
sei();
while(1)
ledprint(sec);
ledprint(min);
ledprint(hure);
 Заголовок сообщения: Re: Семисигментная индикация часов на ATmega
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 10:07:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
а как ледпринт различает что вы в неё засунули?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
if (hure>24) у вас в сутках 25 часов? (0-24).
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
case 6: PORTD = 0b10000010; опять же присутствуют "магические числа" (ARV объяснит).
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
if (n_count==0){PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R1);} зачем так сложно
PORTB|=0b001111111; segchar(R[n]); PORTB&=~(1<<n); вместо всех ИФов
ну ещё R1-R6 в массив оформить...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
ПС: магические числа и жесткие прописки делают код трудноисправимым, но т.к. их опасность не видна в малых проектах, то к такому стилю программист легко привыкает, а потом придётся переучиваться.
Добавлено after 26 minutes 33 seconds:
чтобы рисовать цифры без магических чисел создаю и прикрепляю к проекту файлик:
Код:
//Digits
//Описание цифр семисегментного индикатора
#define _KATODE B
#define _ANODE  D
#define N_A  0
#define N_B  2
#define N_C  4
#define N_D  6
#define N_E  7
#define N_F  1
#define N_G  3
#define N_DP 5
#define _A  (1<<N_A)
#define _B  (1<<N_B)
#define _C  (1<<N_C)
#define _D  (1<<N_D)
#define _E  (1<<N_E)
#define _F  (1<<N_F)
#define _G  (1<<N_G)
#define _DP (1<<N_DP)
#define _0 ~(_A|_B|_C|_D|_E|_F   )
#define _1 ~(   _B|_C            )
#define _2 ~(_A|_B|   _D|_E|   _G)
#define _3 ~(_A|_B|_C|_D|      _G)
#define _4 ~(   _B|_C|      _F|_G)
#define _5 ~(_A|   _C|_D|   _F|_G)
#define _6 ~(_A|   _C|_D|_E|_F|_G)
#define _7 ~(_A|_B|_C            )
#define _8 ~(_A|_B|_C|_D|_E|_F|_G)
#define _9 ~(_A|_B|_C|_D|   _F|_G)
//#define _a ~(_A|_B|_C|   _E|_F|_G)
//#define _b ~(      _C|_D|_E|_F|_G)
//#define _c ~(_A|      _D|_E|_F|  )
//#define _d ~(   _B|_C|_D|_E|   _G)
//#define _e ~(_A|      _D|_E|_F|_G)
//#define _f ~(_A|         _E|_F|_G)
//#define _Z ~(0                   )
//#define _N ~(                  _G)
 unsigned char DIG[]={_0,_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_9};
#define _OFF   PORT_KATODE|=0x3F
#define _ON    PORT_KATODE&=~(1<<n))
#define _N_Dig PORT_ANODE=DIGS[R[n]];
и таскаю его из проекта в проект, меняя номера ног и названия портов.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
