If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider: Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Питание, как тут советует, с притянутым к земле Reset ставил,- не спасает. Порылся по форумам,- еще советовали SWIM подтягивать к Vcc через резистор 2-4кОм (кому-то даже помогало!) -безрезультатно.
Сравнил всю обвязку- одинаковая на обеих платах, Vcap тоже присутствует. На Reset реагируют. Даже сопротивление SWIM-Vcc/GND одинаковые на той, что детектится и нет. Идей больше нет. Программатор ST-Link v2 китайский. Прошивку обновил, ST Visual Programmer переустановил. А воз и ныне там. У "CHN" и спиленного камня какой-то другой протокол обмена? Куда копать?! Спасибо за подсказки и советы!
_________________ Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
а есть точно такое же устройство, на камне STM8S003F3P6 вместо "PHL" стоит "CHN":
Похоже ты не был не только на Гаити, но и на Филиппинах с Китаем тоже Было бы очень странно если бы чипы работали по-разному только потому, что они сделаны на разных заводах...
Посмотрел свою "кучку" STM8S003F3P6 - все PHL, Привезены из Китая однозначно. На Vcap есть 1.8В? Китайцы сейчас усиленно "навязывают" совместимый по ногам с STM8S003F3P6 свой N76E003AT20 от Nuvoton - там Vcap вроде обычная нога. http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 33&t=33720
Благодарю за подсказки! Методом проверки Vcap сразу отпал спиленный камень (справа): http://img.radiokot.ru/files/5616/1gyb0fnkzm.jpg У правильного камня, который откликается на запрос проггера (слева на фото) Vcap= 1.8v, у спиленного= 3.29v. И еще заметил что у спиленного как-то криво отрабатывается команда ресет: камень вроде бы стартует, но с глюками в динамической индикации. Пока не перебросишь питание, показывает белиберду, сколько бы раз не дергал ресет. Вывод: спиленный чип не STM8S003F3P6. Вся разводка, топология и обвязка на обеих платах абсолютно одинаковая, номиналы элементов тоже.
С термостатом интереснее http://img.radiokot.ru/files/5616/1gyb0e6htb.jpg Vcap= 1.8v В этой партии 10 термостатов, пересмотрел более внимательно- в ней попались и камни с "PHL", так вот из 7 шт. "PHL" читается только 1, а остальные с таким же диагнозом, как "СНN": нет коннекта с проггером. Ресетом игрался,- не помогло. Сопротивления по линии Reset/Swim мерял относительно Vcc/Gnd- одинаковые у того, что определяется проггером и нет.
Остается отпаивать индикатор и пробовать читать без него. Или, если не поможет, сдуть камень, подцепить Vcap, питалово, Reset и Swim, и снова коннект)!
Может быть кому-то пригодится. Если купленные на али платки с STM8S003F3P6 на борту не видятся программаторами ( SWIM) "chip does not answer", то проверьте: GND на разъёме SWIM может не соединяться с GND самого контроллера. Какие-то китайцы наклепали кучу брачка ( PCB с ошибкой )
