Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задержка в реакции на управление
Текущее время: Чт апр 18, 2024 22:51:45
 Заголовок сообщения: Задержка в реакции на управление
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 18:28:26
Рейтинг сообщений: 10
Всем привет!
Немного пред истории. Я увлекаюсь программированием на Ардуино, люблю паять всякие електронные штучки. Ко мне обратился за помощью руководитель детского клуба (моделированием занимаются). Так вот есть у них вертолет, больших размеров, марку мне называли, но Гугл таких не знает, можно сказать Китайский НоНейм. Так вот, этот вертолет реагирует на все команды с задержкой. То есть, нажал "Вперед" и мотор на хвосте срабатывает через 400 миллисекунд (примерно). И так по всем командам.
Сейчас на руках имею управление и приемник, протестировал, да, есть задержка.
В какую сторону копать? Что можете посоветовать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
 Заголовок сообщения: Re: Задержка в реакции на управление
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:02:58
Скорее всего там простая дешёвая микросхема ..
Последний раз редактировалось roman.com Ср мар 14, 2018 19:13:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:07:48
Надпись, увы, стерта. То есть ее затерли при установке. Голая, гладкая микруха.
На плате передатчика есть транзистор Q2 - s9018. Его раньше уже перепаивали. Я стал осматривать его и пайку вокруг. И случайно его сжег (забыл выключить пульт, и начал чистить плату от канифоли..). В общем заменил на BC547. В результате задержка стала меньше, примерно 200 - 300 миллисекунд.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:19:27
Скорее всего там простая дешёвая микросхема .. типа TX-2B (шифратор в пульте) и RX-2B (дешифратор в моделе). Китайцы очень любят эти микросхемы и ставят их во все дешёвые модели.. ))
транзистор отвечает за радиосвязь...
Вообще для выявления причины задержки есть стандартная процедура, которая описана в даташите:
1- отдельно проверяется шифратор/дешифратор: просто соединить напрямую проводами шифратор/дешифратор, как нарисовано в даташите http://archive.espec.ws/files/TX-2B%20R ... RX-2BS.pdf и проверить задержку:
тест шифратора - дешифратора.jpg [135.71 KiB]
а потом уже всё остальное..))
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:51:42
К сожалению на передатчике и на приемнике микросхемы затерты. Надписей нет. Посмотрел приведенный даташит, не совпадает распиновка. Но схема передатчика очень похожа. Буду пробовать по вашему совету.
