Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пн июл 10, 2017 20:27:18
Чё за нафиг? У меня STM32Cube сегодня обновился 4.22 аж на 12 июля 2017! Впереди паровоза... PS: Кстати, на другой машине, вечером, уже не хочет - по прежнему 4.21.
Всем привет! Пришлось связаться с STM32F476. Так вот. Под этот камень SPL нет? Только HAL? Если есть SPL, то можете поделиться? Ну и если есть эксапмлы (желательно IAR), то тоже буду благодарен. Спасибо!
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. В чем разница между МК и ПЛК? ПЛК это ПЛИС? С архитектурой МК более-менее понятно, АЛУ, порты вв, память программ и данных и т.д. МК имеет разрядность 8,16,32. А ПЛК какую разрядность имеет? У него тоже есть РОН? Спасибо за внимание.
ПЛК - это законченное устройство промышленной автоматики, МК - это только микроконтроллер. ПЛК - это больше похоже на миниатюрный компьютер с собственной ОС, интерфейсом с пользователем и т.п. В конце концов, что мешает вам почитать хотя бы википедию?
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Всем привет! Столкнулся с акселерометром FXOS8700. Управляется по I2C. Адрес устройства 0х1E. Контроллер STM32L476. Проблема с чтением регистра WHOAMI. (ID устройства). Точнее, в целом проблема чтения данных с устройства. Набросал функцию. В качестве аргумента передаю адрес регистра который намерен считать.
Как я понял (до этого делов с I2C не имел), для чтения должны придерживаться диаграммы single byte read. вот вырезка из доки. Вот тут непонятки. Адрес имеет длину 7 бит. Я так понял, просто так мы его передать не можем? Надо его сдвинуть влево на бит и тогда подсунуть в функцию HAL_I2C_Master_Transmit . Сначала мы передаем устройству адрес+W, получаем от устройсва AK, затем передаем адрес регистра который будем читать (в нашем случае это 0х0D). После этого опять ожидаем AK. За эту часть отвечает HAL_I2C_Master_Transmit. Затем, (не понял как сгенерить SR) отсылаем адрес + R И после этого ожидаем AK и содержимое регистра 0х0D устройства. Но вот что-то на этом этапе линия данных ложится в нуль, хотя ID != 0. Вот сфотал (по другому не получается) экран с данным от лог. анализатора. Работа функции transmit Receive Правильно ли я понял принцип обмена данными с устройством, которое сидит на I2C шине и в чем ошибка?
Затем, (не понял как сгенерить SR) отсылаем адрес + R И после этого ожидаем AK...
Перед отправкой адреса + бит направления (R) необходимо отправить повторно команду СТАРТ. ST - "команда" СТАРТ SR - "команда" повторно СТАРТ SP - "команда" СТОП
Да, но не понятно как средствами HAL это сделать. Конечно можно опуститься на уровень (уровни) ниже, поковырять регистры, но хотелось быть заставить высокоуровневые функции заставить работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
