Здравствуйте, многоуважаемые электронщики! Есть микроконтроллер C8051F320 от Silabs и схема программатора для него(прикр. файл), а вот мозгов у меня похоже нету. Зато есть.... вопросы, конечно. В данном случае задумчивое чесание репы вызывают четыре вещи:
Не могу понять назначение элемента J2
Не могу понять, как это всё соединяется с микроконтроллером.
Возможно ли заменить IC1 и 2 какими то более распространёнными элементами (желательно из асссортимента магазина Чип и Дип), так как немогу нигде найти их
Под схемой подписано 14VCC 7GND - это к микроконтроллеру относится?
J2- любой разъём 10пин. Через него соеденяется с МК согласно datasheet. IC1-2 МОП МС можно попробовать ТТЛ. Эти МС запитаны на 14 ноге плюс на 7 минус.
1. IC1 - можно. IC2 - можно (собсно говоря, оно и есть по схеме). 2. Прошивать не нужно, сие есть просто логика серии 74HC (она непрошивабельная . 3. Взять-то можно, но кушать ток более 500 мА категорически не рекомендуется (останетесь без USB-контроллера). Я бы, пожалуй, лучше взял внешний адаптер (на крайний случай, взял бы 9-12-вольтовый, да пустил евонный выход через какую-нибудь L7805).
_________________ pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего ) MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи ) Katz: Не, 51-ники. )
Да зачем Вам этот гембель с трансформаторным БП? Неужто в славном Пермском краю нет простых адаптеров, коими наши китайские братья пресытили все российские и украинские рынки? А вообще, сейчас прочел статью-обзор Андрея Курилина о контроллерах SiLabs с USB-интерфейсом. Курилин утверждает, что можно смело питать контроллер прямо от шины USB, и якобы потребление контроллера (а именно ядра и интерфейса USB) не превышает 35(!) мА. В предыдущем сообщении я просто сказал, как сделал бы я - уж очень я не люблю лезть в ЮСБ со всякими левыми железяками (сказывается печальный опыт). Можете попробовать питаться от USB, но лично я так делать не стал бы. Боюсь шибко.
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
Добавлено: Чт апр 28, 2011 09:17:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Мяу SёMa.. Другую версию программатора выкладывал пушистый LeftRadio, http://www.silabs.org.ua/sp_ru.htm .. Поищи по форуму по фразе SiLabs - найдёшь темы...
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
МитяРа, ты просто спаситель мой! Только можно ли использовать самую первую схемку для моего МК ? (там просто что то написано что интегрированные не могут обеспечить достаточное питание, или это к моему не относится?)
Значит самую первую можно? А там вот ноги мк соединяет резистор >4к7 - Это значит любой больше 4,7 кОм (я просто никогда ещё с таким не сталкивался, извините)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 13:55:38
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Мяу SёMa.. А вот вопрос возник - нет шанса спалить ЛПТ порт таким программатором? Не спалишь, не бойся.. .. А то прочитал в инете что ЛПТ порт нежный очень, любых перегрузов боиться Тут дело не в перегрузе, а вправильной последовательности подключения.. Не зря в инструкции на принтер написано, что перед подключением интерфейсного кабеля необходимо выключить компьютер.. А т.к. у тя плата с программируемым контроллером подключается к сети через БП с гальванической развязкой, и ещё и программатор имеет оптронную развязку, то риск убить порт сводится практически к нулю.. Разьве что смерть от статического электричества.. Заведи се привычку: прежде чем что-то подключать/отключать, касайся лапами корпуса компа или за батарею подержись.. Тем самым, ты снимешь со своего тела потенциал от статики, если он там имелся...
