Чернуха не очень подходит, ибо отпечатки пальцев на ней со временем всё-же ржавеют. А оцинковка... мне разницы по цене не было, что оцинковку кроить, что нержу. Этот лист обошёлся 7$.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ну, у кого-то уже есть ЧПУ, а у кого-то пока нет. Поэтому штифты покуда не моё... Мне вполне удобно прижимать магнитиками, ими даже немного кривую плату выравнивает. Тут же дело такое, каждый делает железо под свои нужды.
Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Пт авг 18, 2017 14:16:59
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35 Сообщений: 188 Откуда: Гомель, Беларусь
Рейтинг сообщения:0
От блин... Вчреза был готов чем-нибудь об стену запустить с этой проблемой. У меня как раз на нетбуке только и работает, в разрешении 160х120, а он здох. Подключил к стационару, на 640х480 полосит, включил 160х120 - заработало. И черт меня дернул попробовать еще раз разрешение сменить... Попробовал, и уже никак. Поставил graphedit, соединил граф, включил вывод - все работает, сменил туда-сюда разрешение и все сломалось... А вот в скайпе норм.
Копать в сторонну другой видеокарты. На встроенной графике ноутов чаще всего картинка именно такая.
Мда... Кто бы мог подумать... Действительно, запуск HLDI.exe с графическим процессором NVIDIA у меня на ноуте работает правильно с любой из трех камер(включая встроенную вебку) на любом USB разъеме. На Интеловском видео не работает правильно ни одна. Вспомнил еще, когда экспериментируя запускал программу grapheditV10, на x86 grapheditV10 на встроенной видяхе Интел камеры все дают правильную картинку, а вот на x64 версии grapheditV10 с теми же настройками(сохраненный файл из x86 версии) дают эту полосатость.
Ну и как уже сейчас выяснил, запуск x64 grapheditV10 с графическим процессором NVIDIA правильно отображают картинку с любой камеры ! Вообще это конечно не нормально, все другие программы для работы с камерами, например amcap, правильно отображают картинку и на встроенном видео Интел, и на NVIDIA. У меня Windows 8.1 x64.
Когда я работал с установкой с ноута, тоже всё время приходилось тыкать туда-сюда графические адаптеры (по умолчанию ноут пашет на графике интел). Жутко неудобно было. На ноуте, кстати, второй видеоадаптер от ATI. А потом присовокупил установку к стационарному компу, там нвидия 970 стоит единственным граф. адаптером, и про эту проблему больше не вспоминаю.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 07:56:30
Рейтинг сообщения:0
Ruzik, попробую как-нибудь, попозже, вчера нетбук починил, керамику на 5В понижайке прошило, буду на нем пока работать ) Seriyvolk, вот про видяхи не задумывался, спасибо. Стационар сейчас как раз на встроенной в i5 интеловской графике пашет... Вероятно отсюда и ноги растут...
В настройках HLDI.exe точность каретки стоит согласно энкодеру - 720. Каретка стрелками "вправо\влево" бегает нормально, и координата Х в окне HLDI.exe меняется - то есть, энкодер работает.
Но стоит стрелки "вправо\влево" нажать в сочетании с Shift или Ctrl, каретка начинает движение в соответствующую сторону и уже не останавливается, пока не упрётся в край.
Точно так же происходит при попытке начать настройку ПИДов - убегает в одну из сторон и начинает там биться о край - помогает только сброс платы управления.
Эти симптомы о чём говорят, кто помнит? Вроде об этом уже говорилось? Не могу найти.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
А это изначально так было или недавно вылезло?
У меня немного другая ситуация (хотя возможно это у всех). Случайно нажал Shift и Ctrl одновременно и поехал кареткой в любую сторону, программа сразу зависает. По Y такого не наблюдается.
Я новую каретку сделал на V-slot профиле и с энкодером 180lpi, вот пытаюсь запустить.
Подумал было, что может дело в подтяжке сигналов энкодера - у меня было по даташиту H9730, без подтяжки - но нет, подтяжка ничего не дала.
Да, это глюк программы. Сразу виснет, если каретка перестает двигаться, а сигналы на перемещение продолжают поступать. Вот и сейчас я уже задолбался её перезапускать - каретка упирается в край и всё, программа сразу висит. Приходится и контроллер перезапускать, и программу снимать\перезапускать.
Seriyvolk, ну ты, блин, и голова... В очередной раз убеждаюсь! Прям в точку - действительно, перепутал сигналы энкодера.
Сам бы, наверное, сутки до этого допетривал... Спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
