Рейтинг сообщения:0
sputnic1436 писал(а):
(феном, кстати. Можно считать за еще один цикл дубления) при отмывке платы.
Наврядле можно фен считать вторым циклом дубления... т. к. фен не прогреет равномерно по всей плоскости до 150 градусов + наврядле Вы прогревали всю плату феном минут с 50.
Еще как вариант - может не додубили плату (слишком мало дубили либо низкая температура дубления).
Ну про фен - это скорее шутка юмора была. А дубление - полтора часа, 150 градусов. С этим порядок. Тут именно как сказал fenix72x - растворяет эту маску такая смесь. Я поэтому и отписался - чтобы никто на грабли не наступил.
Рейтинг сообщения:0
Ага. Именно по этому видео я и начинал с этой маской возню. Только если ее потом не задубить в духовке часок - стойкость будет никакая. "Несколько раз через ламинатор" маловато будет. Хотя, может быть если несколько десятков раз...
первый блин у меня комом вышел вроде более менее маска получилась, но при лужении в кипятке сплавом розе вся маска слезла
видимо дубить надо дольше я попробовал дубить ламинатороа из за отсутствия отдельной печки, но в ламинаторе маска заплывает на пады, чем дольше катаешь тем сильнее обзаведусь отдельной печкой попробую снова понравилось, что не возникает проблем делать маску уже после сверления
Рейтинг сообщения:0
axillent писал(а):
а как вы дома дубите? держите отдельную печку?
Я дублю маску в обычной духовке используя рукав для запекания. Рукав напоминает обычную лавсановую пленку, но с температурой плавления около 250 градусов. Я вырезаю конверт размером раза в два больше платы, кладу внутрь плату и две деревяшки по бокам, так, чтобы пленка не касалась поверхности платы. Затем горячим ножом полностью запаиваю конверт и кладу в духовку с температурой 150 градусов. Запекаю 1 час. Маска держится очень прочно. Недавно что-то распаивал феном и пока поправлял SMD-шки забыл убрать фен. Текстолит начал коричневеть - с маской ничего не произошло. PS После запекания на внутренней поверхности конверта хорошо видимый желтоватый налет, так-что запекать в бытовой духовке без защиты наверное не стоит.
Добый вечер! Тоже опробовал маску, есть несколько вопросов к тем, кто отладил технологию Чем обезжириваете перед наклеиванием маски? Я использовал ацетон, но похоже именно из за него пленка при дальнейшей резке платы как бы откалывается от меди по краям… Сколько времени нужно проявлять? у меня вышло около 2х минут, теплый раствор и кисточка, не знаю много это или нет… Так все выполнял по инструкции, единственное дубление час при 70 градусов и потом полчаса уф. Лудится очень плохо почему то, тонкий слой чтоли остался от пленки на меди, не пойму.
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53 Сообщений: 3288 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Плату необходимо очистить химически. При повышенных температурах окисление происходит значительно быстрее. Нужно окунуть плату в раствор для травления (проще всего) на 10-30 секунд.
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
Да, после обезжиривания плату неплохо окунуть на 20-30 сек в раствор персульфата аммония такого состава 200 грамм персульфата на литр воды, плюс 10 грамм серной кислоты плотностью 1.84, если аккумуляторный электролит, то грамм 20. Точности в плане кислоты не нужно, я в принципе на глаз наливаю. Но с ней подтрав гораздо чище получается. Потом промывка, сушка, и катаем маску. Держаться будет хорошо. Не забываем после прогонов через ламинатор, окунуть плату в холодную воду.
Рейтинг сообщения:0
Я обезжириваю тем же персульфатом в котором травлю плату, буквально 10-20 сек. Перед нанесением маски я вырезаю плату в размер (как раз для того чтобы не повреждать маску). Время проявки зависит от многих факторов, поэтому для себя подберите экспериментально (температура, концентрация). Окочательное дуление - сначала засветка, затем прогрев при температуре 150 градусов (145ºC - 154ºC). Вырезка из инструкции - Final Cure. Optimal physical, chemical, electrical environmental and end user assembly soldering performance properties of Dynamask 5000 Series DFSM are obtained only after the final cure process. The final cure (cross linking process) is a two step process involving both high intensity Ultraviolet energy (UV) (The recommended lamp type is 80watt /cm mercury vapour) This is followed by a thermal cure. The curing process is as follows: 1. UV Cure at 3 to 4 J/cm² (Single or double sided UV cure machine with 2 or 3 lamps) 2. Thermal cure in either a batch or conveyorised tunnel oven for 60 minutes at a temperature of 150º C (Range 145ºC to 154ºC.) Note. It is recommended that the UV cure process be carried out before the thermal cure process. Under curing can impact the performance of Dynamask 5000 series DFSM adversely in both Hot Air Solder Levelling and in assembly soldering processes. Over curing Dynamask 5000 series, at temperatures greater than 154º C can result in loss of resist adhesion to copper surfaces, especially on ground plane areas. Shipley recommends tight process control on the curing process, time and temperature.
Добрый вечер. На мучился я с этой маской. Ничего не выходит. Делал двухстороннюю плату одна сторона получилась на 3-, вторая ни как не получается. Первую сторону накатывал ламинатором (не охлаждал холодной водой), затем светил УФ лампой 1 мин. 30 сек. затем опять ламинатор раз 6 и опять лампа минут 30. Вроде получилась но маска какая то ширшавая на на ощупь. Вторую сторону делал строго по видео (в начале темы с охлаждением под холодной водой ) светил шаблон 1 мин. 30 сек. Для закрепления начал пропускать через ламинатор, а она частями начала прилипать к валам ламинатора. Вторая попытка также не увенчалась успехом. Делал всё тоже самое только светил 50 сек. так она до ламинатора не дожила, слезла вся маска при проявке. Может время экспонирования увеличить или что? Прошу помощи.
Вообще по сути надо через холодный ламинатор пропускать, но я и через горячий пробовал, все получилось с первого раза. Прокатывал один раз, светил лампой УФ 20 ватт 5 минут. Проявлял в кальцинированной соде чтоб не убить глянец помогал кисточкой белочка. После лампой УФ один час, и в духовке 40минут 150 градусов.
Рейтинг сообщения:0
Подниму тему, чтобы не создавать новую.
Купил на пробу рулончик этой Dynamask 5000. Накатал ламинатором, засветил УФ лампой 26 ватт в течение 5 минут. Кинул в холодный раствор кальцинированной соды. Маска практически вся растворилась. Может, чуть-чуть осталось, но бОльшая часть засвеченной маски смылась
Что я делаю не так? Этой же лампой, с этого же расстояния я засвечиваю фоторезист Ordyl Alfa две минуты сорок секунд. Проявляю его в таком же растворе кальцинированной соды. Все отлично получается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
