Карма: 17
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Пт сен 01, 2017 08:19:34 Сообщений: 34 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:3
Иногда просматривая видео производства печатных плат ,хочется приобщиться к хорошему Например на видео из инета ,где производят 4 слойные платы в душу запали несколько сакраментальных идей ,а именно : 1) очень удобно негативы и фольгированный препрег ( к примеру ) просекать неким штампом ,получая совершенно однозначное положение негатива относительно собственно материала . 2) перед сборкой необходимо очищать материал и негатив от посторонней пыли специальным липким роликом . 3) экспонировать пакет удобно в вакуум пакете ,не используя пылесос -так меньше шума и появляется доступ ко второй стороне На первом пункте остановлюсь подробнее . В голову пришла простая идея -можно изготовить металлический кондуктор и с помощью него осуществлять пробитие ориентирующих отверстий WP_20171223_12_35_18_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr Например вот так ,попробывал ,мне очень понравилось .Собираю в пакет негативы печатки и маски ,приклеиваю к фольгированному текстолиту или алюминию ,накрываю второй половиной ,зажимаю винтами и пробиваю отверстия в нужных местах ,затем не разбирая пакет разворачиваю отверстия разверткой ,у меня в данном случае используется развертка 3.06 мм ,из-за того что для фиксации негатива я использую алюминиевые заклепки ,у них как раз диаметр 3.04-3.06,заклепка входит очень плотно . Пункт второй решается покупкой на али ролика и специальной бумаги для очистки этого ролика ,дороговато -но оно того стоит ,у нас на негативах столько пыли !! Ну просто пипец.... Вакуум насос можно взять от паяльной станции или от реверснутой аквариумной помпы ,у меня лет десять используется насос от Квик 850 ,купил когдато в запас и использую ,то как бульбуратор для проявки ,то как вакуум насос -там два порта WP_20171223_19_01_51_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr Роликов полно в инете а бумага для очистки встречается очень нечасто Manual Cleaner Tool Dust Remover Paper Sticky Silicone Roller Cleaning paper Dust Removal Pad Size 235X325MM Ролик я купил 100 мм ,сейчас наверное купил бы пошире ... Manual Cleaner Tool Roller Brush 4" Long Anti-static Dust Remover Sticky Silicone Roller
_________________ Я в Бога не верю -но он верит в меня ! И поэтому я не могу его подвести ...
Карма: 17
Рейтинг сообщения:3
Все коты когда -нибудь упираются в ... Не стану называть ,так и я уперся = ИДЕАЛ ,понятно баритованная бумага . Счастье было необычайно близко ...,но увы этот волшебный ( для фотографии ) слой оказывается не пропускает УФ ,этто полная джеппа Я много эксперементировал ,но как-то,неожиданно для себя понял УФ =это именно то ,от чего светится синим стрелки на моих часах .!! Взял фонарик =365 нм ,светишь им через -что то ,и сразу виден результат !! ...Черный полиэтилен -офигеть = насквозь !! Офисная бымага ,80 гр ,светокопи = сама светится как хороший фонарь ,через себя ...болт Обидно ,понимаешь ..Поливай ,не поливай ,видимо чего я не понимаю в поливайках Программа куплена ,надо навести марафет = Использовал пленки популярные на форуме : Отчет ,печатал используя принтер R2400 ,использовал по разному = кто не понял ,это пигментный принтер ,он использует 3 ЧЕРНЫХ картриджа ,то есть теоретически от может закрыть наши потребности с головой - но увы ,это чисто ФОТО принтер ,ФОТО для него с большой буквы ,это реально ФОТО !!!! Неоднократно замечал миграцию с 6*6 пленка ,на фулл фрейм цифра ,только благодаря фото с этого принтера !!! Это реально хорошо !! Но мы отвлеклись !! Много думал -читал пейджер Потратил массу пленки и вот оно --Счастье!! Пленка молочно-прозрачная ,толстая=130 *140 микрон ,тяжелая на ощуппь Легко ложится и не заминается принтером !! Печать просто офегенная -такое ощущение ,печатаешь на бумаге, Выходит сразу сухое !! Но хочу заметить -нужно беречь !! Легко раслаивается на пленку и напечатанное ,особенно когда негатив липкий
Это ничуть не умоляет её свойств ,брал тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 302.rvI1j8 Кстати несколько раз использовал матрицу и способ приведения ,очень хорошо ! Заметил ненавязчивой апгрейд конструкции - совершенно необязательно дырки делать в фраме ,раз мы наклеили негативы на медь,можно рубить как удобно ,2-а лучше 3 координаты
Любую идею можно довести до абсурда.....(подумал я заправляя 3 копеечный шприц битумным лаком и неспешно нарисовал с десяток дорожек и опустил плату в травилку...)
Надоело уже и давно . Нынешние способы дороже, но заметно качественней . Вот небольшая доработка вакуумного прижима ,раньше клал в пакет ,сейчас понял что удобнее так . столик вакуумный by [url=https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/]Видео работы ,понятно в оригинале прозрачная силиконовая резина 0.5 мм ,просто небыло под рукой . https://flic.kr/p/GwYWqj
Подойдет ли эта пленка для водорастворимых чернил эпсона?
Думаю что да. У меня была подобная, но американская UltraFine Waterproof Чернила на водной основе проникали внутрь, и испортить их уже было не возможно, даже если пробовать смывать под струей воды. А вот пигмент наоборот, если потереть, то можно было соскоблить. Круче пленки для шаблонов я не встречал. Но она как бы и заточена именно под фотошаблон, только для шелкографии.
Есть у китайцев, есть на ebay у америкосов. Но ценник понятно запредельный, не самой пленки, а доставка. Я покупал когда бакс был в районе 30 р, мне все вместе 100 листов 8.5х11 дюймов вышло что то в районе 3х т. рублей. Кто из ребят присылал мне китайскую, или пленку купленную в России для сравнения с америкосовской. Они были практически одинаковы.
тема не укладывается в заявленые "полезные мелочи", лично я ничего полезного что можно применить В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ЖИЗНИ не почерпнул, тема больше для "развода на деньги" потенциального клиента,если хотите заводское качество недорого предоставте герберы требуемой платы "китайским друзьям" переименуйте в "перенос голограммы на поверхность луны"
Получилось ли догнать и перегнать 0,1мм с таким навороченным принтером и тщательным подбором расходников? Какие толщины/зазоры получаются гарантированно, а какие иногда? Зачем в этом деле несколько черных цветов? Тут же нужен один - самый черный? Или я не прав? Какими чернилами пользуйтесь?
для 0.1 есть смысл использовать фотовывод,с фотопринтером все будет сложнее -нужен будет РИП ,иначе принтер печатает "красиво" ,разбрасывая капли по стохастическому закону ,чтоб было похоже на реальное фото.Расходники у меня оригинальные Эпсон. Я печатаю используя РИП принтфаб ,в принципе очень неплохо ,единственно что не нравится и кстати не позволяет вывести под 0.1 =это принцип печати .РИП набирает плотность печати заливая кроме черного еще и цветом -СМИК и эти сраные цвета он поливает прям по пустому месту !! Я контактировал с разработчиками РИПа -не понимают или делают вид что не понимают ,поэтому добиться стабильности сложно ,но можно.В основном страдают диагонали . Иногда вообще идеально все выходит ,я выкладывал фото с микроскопа.
