Какой примерно концентрации? Я пробовал 2% комнатной температуры - никакой реакции вообще. Неужели, нагрев его, было бы мне счастье?
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Хорошо перегретая маска ничем не смывается, и в ацетоне с месяц отмачивал, и в жидком стекле, едком натре варил - ничего не берет, только осторожно механически, наждачкой.
smacorp Я на глаз сыплю из банки. Получается приблизительно 3 чайных ложки на 500 мл.
Это если действительно очень хорошо перегрета. Бывают случаи когда нужно смыть засвеченную и проявленную маску. Не понравилось, или совмещение прихрамывает, много причин бывает. Вот тогда горячий NaOH смывает это дело за 5 минут. Сходит одним сплошным лоскутом.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Заголовок сообщения: Re: Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регулято
Добавлено: Вт мар 22, 2016 07:45:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 161
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2012 05:23:33 Сообщений: 511 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Наконец-то "упаковал" REX-а в печь. Внутри, сзади и снизу обшил базальтовым картоном. Обдув отсека с рексом и мотор конвекции питается от самого рекса. Сзади на вал двигателя конвекции прицепил еще один вентилятор, дабы движок не грелся.Вибрации ноль, шума практически нет. С термопарой К-типа без болта работает нормально, уже сушил платы. В пути РТ-100. Кстати, РТ-1000 к рексу не подходит, у этого датчика сопротивление в районе 1 кОм. Еще заказал таймер на 60 мин, а то в моей печке на 15 мин.
Привет всем. Вопрос по rex-c100 есть. купил вот этот: http://ru.aliexpress.com/item/1Set-Digital-PID-Temperature-Controller-REX-C100-max-40A-SSR-K-Thermocouple-Probe/32578433443.html пришел, включил - вроде работает , но возникли вопросы по настройке... 1. не могу включить режим автонастройки. то есть, в меню вхожу, дохожу до меню AГU, появляются три нуля, крайний правый моргает, но изменить его значения не могу! на нажатие кнопок вверх и вниз в этом меню не работает! работает только перемещение по разрядам. Параметр LOCK равен 000. 2, я в качестве нагревателя держу электрическую конфорку от плиты - ее температуру и надо поддерживать. Датчик естественно на ней закреплен - в ней сделано отверстие и в него вставлена и зафиксирована термопара. Так вот на значениях по умолчанию она слишком быстро разогревается, при чем значительно. как настроить? какие параметры за что отвечают? прошу помощи, может кто сталкивался с таким поведение автонастройки?
перегрев значительный! например поставишь 50 -о а он до 80 успеет разогреть. вот в чем дело, ждать потом долго приходиться пока температура снизиться...
только три цифры! нет четвертого знака в этой настройке на моем варианте рекса. и выставить я там могу от 000 до 999. Войти в настройки SLxxx vjue могу выставив lock 100 инструкцию уже читал и перечитывал...
только не понятно какой параметр за что отвечает и на что влияет..
Если большой забег температуры - надо уменьшать пропорциональную составляющую. Дальше смотреть по поведению. В инете много информации по ПИД регулированию, но найти что-то, где было бы конкретно написано, как его правильно настроить мне так и не удалось
ЗЫ У меня в печке REX работает с дефолтными настройками, вроде нормально.
вчера поигрался... выставил дефолты, если на плитку ничего не ставить - температура стабильна в пределах 1-2 градусов (меня в принципе устраивает) но вот если плитку резко охладить - сначала провал в температуоре потом превышение, и меленное опускание температуры до нормы.... задал вопрос по автонастройке продавцу. пока не ответил., но по отзывам ребята говорят счто там какаято урезанная прошивка стоит.... короче это не чистый рекс а его "аналог".
Всем привет! Купил себе тоже китайскую мини печку мощностью 600 вт, позарился на относительно низкую цену, решил приспособить ее для сушки паяльной маски. Думал что я один такой, а тут на форуме целая тема. С REXом ПИД не задался , пришлось поставить более дорогой термоконтроллер Аутоникс, оставшийся с лучших времен. Так же поставил китайский таймер. Жестянка конечно барахло, теплоизоляции нет и вставить особо некуда. На пол и потолок печки приделал керамическую плитку, чтобы равномерно грелась, но не пойму помогло это или нет. На темп. 150 град. печка выходила аж 20 минут, сожгла кучу электроэнергии , снаружи сама довольно сильно нагрелась . А до 80 град. в принципе нормально, подсушивать платы можно.
Подскажите, можно настроить REX-C100 в режиме простого терморегулятора, в таком режиме:
При достижении температуры в 110 *С включать конечное устройство, и, соответственно, при падении температуры ниже 110 *C (с гистерезисом 5 *С). Температура с которой будет сниматься температура измерения (датчиком) может достигать 300 градусов (дымоход).
Какие контакты целесообразно использовать "OUT" или "ALM1" ?
Кто подскажет, или хотя-бы наведет на правильный путь по правильной настройке терморегулятора?
Конечно же "OUT". "ALM1" - это аварийный сигнал.
Насчет гистерезиса ничего не скажу - это все же ПИД-регулятор, а не релейный. Он будет пытаться поддерживать 110*С. Разброс будет определяться настройками регулятора
Да без разницы, хоть 1000*С. Главное, чтобы датчик выдержал такую температуру.
PS Вот как раз при температуре 300*С и будет активен выход "ALM1", если уставка 110*С
По моим наблюдениям, если коефициент "P" установить в "0" тогда устройство превращается в простой релейный терморегулятор с гистерезисом, указанном в "oH". (Кстати, при установке "P" в "0", настройка коэфициентов "I, d, Ar, r" недоступна). Вроде как работает нормально, но для меня не совсем подходит, т.к. при отключении питания REX-а, выход "OUT" (его релле) переводится в режим "включено (замкнуто)" и мое конечное устройство постоянно включено (Выход "нормально замкнут").
Выход "ALM1" всегда разомкнут, тоесть мое устройство не работает, когда отключено питание REX-а, а также, когда нет условий для активности "ALM1".
Я так понимаю, что нужно правильно запрограммировать этот "ALM1"? В инстукции указано, что через контакты "ALM1" можно пускать ток в 3A (220 В), а мне всего навсего нужно включать насос на 120 Ватт (220 В).
То-есть запрограммировать "ALM1" так, что-бы он "сработал" на 110 градусах и не отключался, пока температура выше 110 градусов, и "отключился" когда ниже, чем 110 градусов. Гистерезис, к счастью, выставляется в коэфициенте "AH 1" (Насос работает, пока горит огонь в котле - дымоход горячий).
Вот только вопрос в таблице настройки условий срабатывания этого ALM1. Там очень много непонятного для меня: 1. Что такое "выше (ниже) отклонения? Что это за "отклонение" объясните смысл этого и где оно выставляется? 2. "с защелкой" - что это за "защелка"?
