Может подклинивает где-то. Можно попробовать смазать те направляющие по оси Y.
Все! Решил проблему. Настраивал точность стола через старую линейку, сегодня на новой линейке поездил, была ошибка в 0,35мм. Все спасибо) ** Ещё выскакивают ошибки в программе, после экспонирования визуально глазом ничего не увидел. Когда расширение каретки 720, ошибок от 5 до 20. Когда 1200 DPI, ошибок более 100 (пример наведен на плате 110мм*65мм). Провод USB длинной 1,5м с ферритовым кольцом. Как у других людей, ошибок много в программе?
Много у тебя ошибок. Особенно на высоком разрешении. Делай, как я. Собираешь все имеющиеся дома кабели USB и начинаешь прозванивать мультиметром на сопротивление. У которого оно будет минимальное, тот и ставь. Ферритовое кольцо пофиг. У меня в хозяйстве есть несколько кабелей с сопротивлением жилы 2.8 Ом. Установка с ними практически отказывается работать. Поставил тот, у которого сопротивление 0.3 Ом - всё в идеале. На большой плате и разрешении 1440 за полчаса может выскочить одна-две ошибки, не более. Связываю это с помехами по сети.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Хм, интересно, у меня ни дома ни на работе никогда никакой ошибки связи не было. Что через трёхметровый удлинитель, что через метровый. Единственное, это то, что у меня все металлические части и компьютер заземлены, а так же стоит фильтр перед коллекторным двигателем (дросселя и конденсатор) как пример: Спойлер Так же заметил, что перед ЛД резистор более 10Ом ставить не желательно, диод имеет большую ёмкость и плохо управляется.
В чём выражается "плохость" управления?
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
То, что там M3, это понятно. Но рельс-то двойной ширины - 14 мм. - и с креплением 2 рядами винтов. И расстояние между этими рядами - 7 мм. Если колхозить что-то своё, это ничего, но использовать под портал готовый профиль всяко удобнее. И как крепить MGW7 на профиль? Только за 1 ряд? Но это же неправильно. Или существуют какие-то красивые решения?
Есть профиль с одной закрытой стороной. Сверлишься, режешь резьбу, прикручиваешь. И плоскость годная выходит, а не по 0.5 мм зацепа по краям рельса. У меня сделано именно так.
У MGW два ряда крепления начинаются с MGW15. Все что меньше - с одним рядом. С точки зрения крепления на профиль без закрытых секций - одназначно удобнее. А еще надо смотреть на моменты по разным осям и удобство крепления к каретке.
Выходит, что в ряду MGW вообще не бывает однорядного крепления. Один ряд это ряд MGN.
Seriyvolk, Forward, и может кто ещё разбирается - у кареток Hiwin есть такое понятие как предварительный натяг.
Вот что удалось найти:
--- Предварительный натяг в направляющих качения устраняет вредное влияние зазоров и обеспечивает повышение жесткости направляющих в 2 – 3 раза. В замкнутых направляющих HIWIN предварительный натяг создается калибровкой размеров тел качения. Этот способ прост конструктивно и обеспечивает высокую жесткость, однако в процессе эксплуатации и с износом поверхности качения жесткость снижается. Направляющие качения без натяга применяют в узлах, в которых опрокидывающие моменты малы (столы шлифовальных станков, столы и каретки координатно-расточных станков), в узлах большого веса (тяжелые шпиндельные бабки и т.п.), с длинными направляющими (столы шлифовальных станков). Предварительный натяг необходим в узлах с вертикальными направляющими. ---
У меня рельс с кареткой будет размещаться кареткой вниз, к столу. Нужна ли каретка обязательно с преднатягом? Или он бесполезен в нашем случае? Или даже вреден?
Сам я склоняюсь к тому, что лишним он далеко не будет, особенно по мере износа и каретки, и рельса. Я прав?
Вопрос очень спорный. 1.Сила сопротивления качению создает дополнительную нагрузку на двигатель. 2.Чем выше преднатяг, тем быстрее износ. 3.Шарики можно заменить на следующий (ремонтный) размер. 4.Рельс с кареткой можно приобрести при износе - 3-5к на сегодня (зависит от длины рельса) Да и, собственно, с нулевым преднатягом на качественных комплектующих все нормально. Это уже из опыта.
Иногда после окончания экспонирования стол не до конца доезжает в начальную точку - жму End, доезжает до половины расстояния по Y и останавливается. Жму снова End, проезжает остаток пути. Закономерности никакой - может проехать полностью, может только часть пути.
Сейчас я выяснил закономерность - если нажимаешь End и ждёшь пока стол едет, он доезжает в начальную точку. Если же ждать не хочется и после нажатия End переключаешься в другое окно, стол прекращает движение сразу, как окно с Вашей программой теряет фокус.
Кому не всё равно, проверьте, пожалуйста, есть ли такой глюк у вас. У меня 70-ая версия программы.
