Первый тест создания лицевой панели устройства, применяется лишь гравер, для создания отверстий, и гравировки текста. В данном примере используется пластик 1.5 мм толщиной, с серебристым покрытием.
Пробовал ли кто-нибудь готовое решение от китайцев на основе станка с ЧПУ ? Дополнительным бонусом идет возможность автоматически рассверлить отверстия. И, кстати, какой мощности лазера достаточно для засветки ?
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 23:08:28 Сообщений: 341 Откуда: город Кстово Нижегородская обл.
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
А пробовали на GRBL 1.1 в режиме лазера? Где происходит засвет только при движении? Тут что-то взялся прошить и удивился, наконец-то по краям нет дикого пересвета. Правда ещё фоторезистом не пользовался и программы вашей нет, пробовал просто картинку в LaserGRBL v3.024.
Та программулька хороша. Одна проблема - УП на выходе "заточена" под CNC-GBRL... Для применения на других типах станков нет возможности изменить формат G-кода. В отличие от вашего GCodeConstructor..
Летом как закончу подготовку и сдачу диплома в университете, продолжу дальше совершенствовать программу, а пока только из спринта и диптрейса гербер файлы, и файлы сверловки импортируются.
Вашу программу пользую с осени. Кое что получается. Не хватает возможности при вычислении траекторий пропускать отверстия на дорожках. Проще говоря вычитать сверловку..
Это делается легко, на днях тогда сделаю статью на сайте, с описанием как это делать
Сейчас этот форум просматривают: Lecter2017 и гости: 34
