Пока ещё не тестировал максимально доступные, так-же пока поддерживается более-менее нормально гербер из DipTrace, если у кого есть готовые образцы в формате DipTrace, могу протестировать
Добавил в программу модуль загрузки траектории из PLT файла от программы Sprint-Layout: А дальше как на видео (пара постов выше), делаем нужное количество отступов, для фрезеровки, засветки или выжигания лазером лазером: Потом оптимизация траектории, и холостого хода для ЧПУ станка. И собственно результат в управляющей контроллером программе:
В скором времени возможно будет перейти с GRBL контроллера с atmega328 контроллером на STM32F103C8T6 контроллер, который так-же принимает текст G-кода, кому интересно могут посмотреть следующее видео:
Программа ещё имеет много косяков, так что прошу отнестись с пониманием, и найденные ошибки описать, если есть желание.
В новой версии можно получать траекторию как для выборки меди гравером, так и для засветки фоторезиста лазером. Поддерживается файл PLT из программы Sprint Layout, и гербер файл из программы DipTrace.
Почти отладил генерацию G-кода для сверловки: Думаю в ближайшую неделю выложу, пока нормально парситься сверловка от DipTrace, позже добавлю и из других программ.
Наконец дошли руки до лазера SONY SLD3232VF мощностью 50 мВт, установил его в корпус от старого лазера на 500мВт, правда пришлось немного помучатся с расточкой патрона в котором находится лазер, т.к. оригинальный был почти в 2 раза меньше. В итоге получилась вот такая конструкция: Попробовал прогнать его по фоторезисту на максимальной мощности (на драйвере установлен ток в 54 мА), со скоростью 500 мм/минуту, так он начале его просто прожигать
Отлаживаю технологию создания печатных плат с применением GRBL контроллера, и завис на таком моменте: на этапе выполнения сверловки, имею информацию о необходимости выполнить сверловку диаметром 0.5 мм. и 1.2 мм, в печатной плате толщиной 2 мм.
В ручном режиме отвожу шпиндель в удобное место, устанавливаю сверло 0.5, в программе указываю диаметр 0.5 (метка №1 на рисунке), после этого могу по оси XY в автоматическом режиме спозиционировать шпиндель в первой точке сверления(или другой точке) диаметром 0.5.
А вот дальше я в программе указал что сверлить нужно например на глубину 3 мм (метка №2 на рисунке). (что-бы наверняка текстолит насквозь просверлить )
Но нулевую точку по оси Z (считаем её относительно поверхности текстолита) пока не знаем. Её можно получить несколькими способами: 1) Используя команду G38.2 и находя место касания сверла и текстолита. 2) Используя команду G38.2 и находя место касания сверла и проводящей пластинки (с припаянным проводком), известной толщины. 3) Используя команду G38.2 и находя место касания сверла и сенсора изменения длины инструмента 4) Опустив в ручном режиме, и нажав кнопку установить значение Z = 0
Интересно в хобби ЧПУ использующих GRBL контроллер для сверления печатных плат, 2-й и 3-й вариант кто-нибудь использует???
Первый тест работы сверловки с косяком конечно, пока не разобрался почему после G38.2 использование G91 (ручное управление), приводит к выводу сообщения от контроллера ALARM.
Пока нет, т.к. я ещё в процессе отладки самой логики программы, как закончу с этим вопросом, тогда уже возьмусь за написание более корректного парсера герберов из альтиума
А кто вообще придумал использовать для этого G91? В стандарте это же команда работы в относительных координатах...
А етот станок может ли сверлить или только засвечивает? Мне интересует сверление, причем с поддержка Drill файльй из Altium Designer. Я могу качать примерньйе файльй для осмотрения.
У меня простой 3-х осевой китайский станок, на который можно устанавливать шпиндель, или лазер. На видео выше, я в начале использовал файл сверловки, когда на плате разными сверлами просверлил отверстия. Потом фрезой типа "кукуруза", вырезал контур платы. После этого заменил шпиндель на лазер, и выполнил засветку фоторезиста. Для получения траекторий я добавил дополнительный модуль который использует чужой код. Проверить понимает ли он гербер файлы, и файлы сверловок можно используя следующие утилиты:
Если в этих утилитах откроется нормально, то импорт в мою программу должен будет получиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
