Несколько лет назад вроде видел такое чудо, но теперь не могу найти - везде на сочетание слов "алюминий" и "текстолит" - выдача про текстолит на алюминиевой подложке - аля для охлаждения светодиодов. Данная тема никаким боком не относится к печатным платам (это спецом для тех кто будет говорить "а нафиг тебе это надо - люм не паяется"). Дык вот для тех людей поясню - буду ли я это травить - да буду. Это для радиоэлектроники - да. Это для печ. плат - нет.
мне кстати вообще не принципиально - будет ли основой стеклотекстолит или что либо ещё - температурной нагрузки не будет... Возможно имеет смысл каким либо образом изготовить сие чудо самостоятельно.
0) Фольга люма не проблема - в любом магазине - копейки 1) УФ клей смотрел - стоит как ад. Может кто знает что ещё такое есть, чем можно приклеить фольгу намертво. Ламинатор есть. 2) В качестве основы - например оргстекло - тоже стоит как ад. Может кто знает, что ещё такое есть из доступного на каждом углу(ну не дерево конечно ).
Короче - пишите кто что думает по этому поводу.
С чего это всё началось - нужно металлизированный рисунок большой площади и в больших кол-вах - на фольгированном медью текстолите разоришься такими темпами - ибо медь. Цель удешевить материал травления до минимума.
... что ещё такое есть, чем можно приклеить фольгу намертво. Ламинатор есть.
Берете ламинатор. Берете пленку для ламинирования. Она состоит из двух листов, между которыми вкладывается документ. Внутренняя часть обоих листов покрыта термоклеем. Разделяете листы. Берете фольгу. Кладете на половинку пленки к клеевой строне. Кладете все между двумя листами писчей бумаги, чтобы клей не попал на валы ламинатора, и суете все в ламинатор. Получаете фольгированную алюминием пленку (возможно, не с первого раза ). После травления ее можно повторно заламинировать обычным образом.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Композит... забавный материалец. Но как его травить? Он же вроде с обоих сторон покрыт краской/лаком
У меня лежит немножко алюкабона с ГОЛЫМ люминием.. Там алюминий с обеих сторон, да ещё разной толщины, и с одной (видимо- лицевой) стороны покрыт защитной плёнкой. А пластик довольно рыхлый, продавливается "на ура".. Может быть, сейчас его как- то по другому делают, этот у меня уже больше 10-ти лет лежит.
Текстолит и без меди стоит почти как с медью. Самое дешевое, что приходит в голову - оргалит. (но не выдерживает длительного пребывания от густой влаги). А алюминиевую фольгу можно приобрести и на клеевой основе на строй рынке(в узких рулонах).
Интересно... вика пишет что пластик в прослойке часто вспененый. Значит он должен быть легким кроме всего прочего. А у строителей еще и по разумным ценам наверное. Любопытно, любопытно. Как строители это добро обычно называют?
Пишут что этим пользуются строители, для обустройства характерного подвида фасадов зданий и тому подобного. В таком виде они должны композит жрать десятками квадратных метров и можно наверное ожидать разумные цены. А у рекламщиков требования к качеству выше, могут ободрать за "премиум" качество. Хотя если это именно травить, то качество поверхности лишним не будет наверное.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 700 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
Раньше, в конце 70-ых, фольгированный гетинакс был большим дефицитом, про стеклотекстолит уж молчу. Я в школе только начинал заниматься радиолюбительством. Так вот, делали сами. Фольга была (удавалось достать), обычный гетинакс и текстолит тоже был. Покрывали гетинакс или текстолит бакелитовым лаком, накатывали фольгу, зажимали между 2-х стальных пластин (были у отца), и в духовку, уж не помню точно, градусов на 200 по моему, на пару часов. Отец рассказывал, они в молодости и текстолит таким макаром сами делали, основа ткань, пропитанная бакелитом, несколько слоев, и в печку. Можно попробовать этот способ. Единственное но, это оксидная пленка алюминия - корунд, которая всегда на его поверхности, как по ней будет эта склейка??? Мы клеили медь. Алюминий не клеили. Но надо пробовать. Хорошо зачистить алюминий, и сразу покрыть его бакелитовым лаком, положить на текстолит, хорошо прокатать, потом пресс и печка.
и неразумные для не строителей объемы) лист полтора на четыре метра, или пачка из пяти квадратных панелей метр на метр - примерно минимум, который можно просто так взять и купить.
там есть композит для табличек - он обычно таки покрыт лаком, для термосублимационной печати помимо гравировки - и тот, из которого делаются панели для конструкций из витринного профиля. Вот последний строительный и есть. Обычно для мелочи дешевле заказать раскрой прямоугольного "изделия", чем покупать целый лист.
На ютубе один чувак приклеивал алюминиевую фольгу на стеклотекстолит каким то термостойким клеем. Потом лудил и делал печатные платы. Получалось. Говорил, в их деревне фольгированный стеклотекстолит не продается. Почты, видимо, тоже нет... По мне так, в таком случае, можно, вместо дорожек, сразу проводки к плате приклеивать. Количеством слоев не ограничиваясь при этом...
А так, если вдруг с китаем снова дружба прекратится, то , возможно, тема будет актуальной...
Кто знает, как легче всего лудить всю поверхность алюминия? Жидкое олово не подойдет?
elektro.kot, эх, поторопились Вы со своим комментарием. Сразу перед моим было бы идеально.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
СпойлерА еще можно композитный материал из говна и палок сделать - палки в опилки перемолоть и смешав естественно с говном навозом отправить под пресс и в сушку. Вонять будет? а ничего, гетинакс тоже при мехобработке не очень приятно пахнет.
Из газет технологичнее будет. Вместо говна эпоксидку... По такой технологии и корпуса любой формы можно делать. Зашкурить и покрасить автомобильной полированной краской, будет выглядеть модерново...
