О, еще вопросик. Скачал я со снапеды символ. Сделал импорт по туториалу и у меня в дереве слева они появляются. Как мне с этого сделать интегрированную библиотеку, чтобы потом я ее добавлял как обычную, а не импортировал как п-кадовскую?
Дерево проекта это просто ссылки на файлы. Библиотеки и файлы хранятся там где вы хотите. Подключив вашу библиотеку к Альтиуму вы будете использовать её во всех проектах
Последний раз редактировалось musa56 Вс мар 04, 2018 08:44:02, всего редактировалось 1 раз.
ну как-бы библиотека должна быть там где библиотеки
своя библиотека одновременно является библиотекой добавленной в список используемых библиотек и проектом в списке проектов для того, чтобы ее можно было редактировать
я интегрированную не делаю, имею проект в котором две библиотеки отдельные - компоненты и футпринты кроме того в том же проекты шаблоны документов и шаблоны некоторых видов плат (для din рейки)
шаблоны весьма упрощают работу. использую шаблоны для схем, плат и для output job
Заголовок сообщения: Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Вс мар 04, 2018 18:12:16
Рейтинг сообщения:0
3D step_создаем в AD18! 1=создаем *посадочное место* компонента. 2=выбираем режим *установка* корпуса. 3=через F11 или *tab* выбираем step-модель. 4=задаем координаты. В режиме 3D хорошо видно, таскаю *мышкой*. Вот и все! Удачи!
Minimum Solder Mask Sliver Constraint: (0.249mm < 0.254mm) Between Via (97.8mm,92.878mm) from Top to Bottom And Pad U5-5(96.819mm,92.394mm) on Top [Top Solder] Mask Sliver [0.249mm]
МОжно конечно отключить его и проблемы в этом нет, но наверняка можно задать правило для маски.
Добрый день, снова вопрос по лаганию альтиума. Лагание выражается в следующем, хватая на плате элемент и начинаю перетаскивать, пока тащу все норм. Как только отпускаю появляется вращающийся кружок и такое ощущение, что идет сохранение. Оно длится секунд 5 и так каждый раз. Сократил количество undo/redo до 10 не помогло. Нашел в папке с проектом ведется лог проекта и в папке history куча архивов. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 00:45:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 22:28:34 Сообщений: 1248 Откуда: Запад Беларуси
Рейтинг сообщения:0
Объясните плз на пальцах или где можно понятно почитать, как настроить своппирование. Например у меня есть несколько микросхем логики типа ЛА3. В каждой по 4 элемента 2И-НЕ. Или например ТМ2 и в каждой по 2 триггера. Как настроить своппирование, чтобы при автотрассировке Альтиум сам мог переназначать выводы этих логических частей?
Сейчас этот форум просматривают: smacorp и гости: 31
