Решил продолжить постройку ванны для гальваники. Сразу вопрос, если вместо качания катодной штанги использовать поток раствора от помпы с двух сторон? То есть плату не качаем, а ее с двух сторон омывает отфильтрованный раствор.
Пробовал эту помпу (видео показывал), ванну 10 литров выкачивает за 40..45 секунд, может воспользоваться этим, что бы не делать качалку?
Или сделать схемку, сначала омывает с одной стороны, соответственно поток идет через отверстия в одну сторону, затем с другой стороны. Клапаны для этого использовать от стиральной машинки.
С качанием у меня сейчас такая фигня. Раньше, когда использовал RV-T качать плату приходилось постоянно. Сейчас я использую J-PLATE Cu 400, с этой добавкой за час пока идет гальваника, качаю от силы раз 7-8. Просто качну плату туда сюда и все. Тянучек нет, есть слабые намеки, видны только в отраженном свете. Так что я сейчас и не заморачиваюсь. Но по идеи все же качалка наверно нужна. У меня тоже есть хим устойчивая помпа. Все хочу сделать фильтрацию, и одновременно попробовать движение электролита организовать, но как обычно не хватка времени.
Судя по моим наблюдениям с RV-T движение электролита особенных результов не дает, тянучки из вертикального направления становятся горизотнальными. Похоже что движение электролита в ванне не сильно влияет на движение электролита в отверстиях, в общем это и понятно. По этому, имхо, качать нужно, в зависимости от применяемого блеска можно изменять интенсивность и периодичность. Кстати, с блеском RV-T при очень частом качании большой амплитудой тянучки у меня просто пошли вниз, что тоже нехорошо.
А ток меньше, чем с RV-T? Просто у меня ток примерно 1-1,5А/дм2 с RV-T и никаких тянучек нет с барботажем. Только еле заметные следы.
Ток с RV-T был чуть больше чем с Cu400, в среднем 2.5-3А. C Cu400 всегда даю 2А, так как уже начиная с 2.5А идет небольшой подгар по краям платы, в основном к концу процесса. И что бы не рисковать даю ровно 2А, иногда чуть больше, но больше 2.5 никогда. Возможно это и связано с током, но не думаю что настолько разница из-за 0.5А. ЗЫ. Вспомнил, когда стал использовать Cu400 сделал барботаж, с RV-T барботажа не было, возможно тут собака зарыта. Хотя Vlad465 вроде экспериментировал с различными режимами и пришел к выводу что с Cu400 тянучкиотсутствуюткаккласс.
Еще бы вы поделились бы составом раствора активатора, обладающего свойством селективного выделения серебра на поверхности диэлектрика, не затрагивая при этом поверхность медной фольги.
.О и здесь господин Alligator75 появился.... вы тему уважаемый не перепутали? название здесь "Металлизация отверстий в домашних условиях" а не "Похвастаюсь своими достижениями но делиться не буду"
Зря вы так. Мало ли какие причины не афишировать состав активатора. А платы он классные делает. Я вообщем то и загорелся металлизацией после того как увидел платы сделанные Alligator75. Был хороший пример для подражания, плюс понимание того , что сделано практически на коленке, значит и я смогу. Ну вообщем приложив не мало усилий, смог, чего и всем желаю
mial Он может рассказать, но не хочет. Если уже показал свои достижения, то наверно правильней было показать как это делается. А этого нет, отсюда следует..
Цитата(-=Женек=- @ 27.7.2011, 21:50) * Вот это номер! ТОгда почему на мой вопрос о вашей рецептуре вы вы даете ссылку на System-S? Любой здравомыслящий человек из вашего поста подумает, что вы используете фирменный System S.
Цитата(Alligator75) потому что форум вещь публичная. кому на месте не сидится, пусть лучше используют промышленные процессы. и голова болеть будет у тех. поддержки ...
Если форум форум вещь публичная, то правильно сказал feser, не надо тут отмечаться.
Посмотрим на дальнейшее поведение Alligator75 здесь. По своим высказываниям на других форумах, он уж больно мне напоминает мне Vadimxg.. viewtopic.php?p=1423638#p1423638
mial А палладиевый метод на этот форум принес ты, за что респект и уважуха.
Какие например? Сверхсуперсекретный состав разработанный в лабораториях КГБ-ФСБ? и стянутый в свое время жуликоватым сотрудником? Платы он действительно хорошие делает с этим не поспоришь, но не понятно другое, зачем если не собираешься технологию открывать показывать что умеешь делать? самолюбие потешить? Что касается вдохновения, то здесь равных Вам mial и Ruzik нет, доступно, с фотографиями и подробными пояснениями, без тени снобизма и зазнайства чего у господина Alligator75 с избытком, меня поймут те кто читал его посты на сайте http://electronix.ru игнорирование вопросов, отсылка на другие ресурсы, и.т.д.
Ему этот вопрос на форуме http://electronix.ru/ участник с ником sergeeff уже задавал. Ответ получил :"Вы ошиблись форумом" А если серьезно - наверное у человека уйма свободного времени и денег. Надо же чем-то себя занять. Хотя платы шикарные - этого не отнять. Но у mial получаются не хуже, а может и лучше. А гонору на порядок, а то и на два меньше.
Я все это читал еще в то время когда собирал инфу по металлизации и по большому счету согласен с тобой. Ну просто у меня жизненная позиция такая, терпимее надо быть к людям, у каждого свои недостатки. ЗЫ.
За оценку спасибо. Но вот про гонор в отношении меня это ты чето перегнул. Где я тут выпендривался, или что то недоговаривал? То что фотки плат выкладываю, так красиво получилось, немного похвастался, опять же стимуляция для других.
Ну, это так, к слову пришлось... Вроде как для сравнения. (на порядок, а то и на два = в 10-100 раз) Сорри, если обидел... А вообще - спасибо. Твой вклад в эту тему переоценить сложно.
Думаю, mr_kot имел в виду, что ты, как раз, и не пытаешься показывать свой гонор. А что касается фоток, то тут я категорически поддерживаю - фото качественной платы это отличный стимул.
_________________ Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Просто этот вопрос лежит на поверхности. Фотонаборная машина имеет смысл только в том случае, если она позволит получить фотошаблоны лучшего качества, с более высоким разрешением и быстрее, чем это делает струйник. С учетом того, что струйник (и пигментные чернила + СНПЧ/ПЗК) стоит копейки, переделка занимает полчаса с перекурами, прочисткой головки и перекалибровкой, а на выходе получается практически непрозрачный для УФ фотошаблон с отличной геометрией и разрешением 2800х2800, я как-то не могу придумать причину для того, что бы возиться с фотонабором в домашних условиях. Единственный минус у такого решения - печать фотошаблона на А4 занимает довольно много времени, минут 20-25 (точно никогда не засекал, так что это примерная оценка).
mr_kot evsi Я согласен с тобой. Для домашних технологий струйника вполне достаточно. Геометрию держит, плотность достаточная. На вскидку только один недостаток, можно легко поцарапать краску. Ну и в отличии от лазерника конечно долго печатает. На последней плате, та что красная, видно что шелк очень точно лег, с лазером всегда плавало даже тут.
не скромничай! добрейшей души человек ты Я просто удивлен был когда увидел знакомый ник и 3 сообщения, неужели что-бы самолюбие свое потешить зарегился? хотя может быть все прозаичнее и он просто таким макаром клиентов ищет? тогда тем-более здесь делать нечего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
