И ещё одна мысля, листал сегодня инфу про фотовспышки, так вот, ИФК-120 гдето 17 процентов в УФ спектре долбит, 3-7 на остальной видимый свет, а оставшееся в ИК диапазоне. Был шокирован. Из плюсов для экспонирования строго порционное излучение. Можно без таймера, тупо числом вспышек экспозицию подбирать. Заманчиво
Я тут не так давно обнаружил, что можно довольно легко получать шаблоны такой плотности, что экспозицию вообще на глазок можно делать...
_________________ Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Все прекрасно работает, думаю понятно, что металлизация отверстий будет 100%. С медью не стал делать, так как вчера mial показал, что цвет меди не изменяется.
Адгезия конечно никакая, вот фотка после гальваники и согнутая, видно что все отошло.
Vadimxg Вспоминайте свой рецепт, будем аддитивный метод пробовать, с хорошей адгезией.
evsi, Ну ка нука, поделись А то у меня тонер хорошо ложится только по границе дороги, по контуру, а на полигонах в крапинку, и густота неважная. Правда не по теме топика, модераторы простят засранцев
Протестировал все активаторы.
А качество сравнимо? Может текстолит следует "лохматить"? или на текстолит сначала пленку клея класть, потом активировать, потом осаждать медь, потом горячая прессовка?
_________________ Учиться, учиться и учиться И сам, ручками, ножками, головой Всё у нас получится.
Последний раз редактировалось Goga_Long Ср окт 10, 2012 15:34:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Там на фотках некоторое изменение цвета меди - это окисление, а не какие то дефекты и цветопередача со вспышкой немного искажает картину. На самом деле платки красивенькие.
Goga_Long Если я правильно понял, то вы хотите делать платы аддитивным способом, то есть на голый текстолит? Если да, то все печально, адгезия плохая, я же вам говорил уже, да и на фото это видно. А фото приведены для того, что бы показать, что активаторы рабочие. По идее нужно было делать как вчера mial показал, но раз он это сделал, я не стал заморачиваться и сделал на голый текстолит. Просто так быстрее проверить.
По блоку питания: Придется поставить переключатель гальваника/зарядка. Так как дойдя до 15 вольт, ток падает до нуля. То есть нужно в схеме убрать стабилизацию напряжения в режиме гальваника. Или делать для зарядки и для гальваники разные источники по этой же схеме, что наверно и сделаю.
Ruzik, нет, с голым текстолитом даже не думаю. Мне металлизация дырок нужна. По затратам времени тоже не очень критично, сутки на всю бодягу с печаткой меня вполне устроят. Увы, я эксплуатационщик, мне методичка и материалы полезнее опыта эксперимента. С технологией жарки и гальванки я ознакомился и примерил на себя, мне вполне по силам, буду её мучать. Химмеднение тоже впечатлило, но опыта в таких вещах мне придется долго нарабатывать, с сомнительным результатом, поэтому просто читаю и мотаю на ус.
что нужно делать с электролитом, чтобы потребовалось поднимать напряжение до 15В, даже представить не могу...
Ну раз тонер, то мой способ не поможет, поскольку я выбросил нафиг лазерник и делаю шаблоны на струйнике. К тому же у меня фоторезист негативный (впрочем, это только на расход чернил влияет).
P.S. если интересно, то способ такой: самый дешевый епсон, какой попадется (у меня SX130) плюс перезаправляемые картриджи или СНПЧ плюс вот такие чернила для него (черные во все картриджи). с некоторыми вариантами настройки у меня получались фотошаблоны на которых чернила ощущаются на пленке на ощупь как довольно заметное утолщение. по оптической плотности даже вопросов не возникает, я поднял время экспозиции почти в 4 раза (с 17сек до минуты) и это явно не предел, можно светить и дальше.
Наверное если сделать плотность тока ампер 400 на квадратный дециметр, то где-то так и будет...
Хм, вот банка с электролитом, где сегодня пытался делать гальванику.
Так вот, ток стоял на 1 ампер, напряжение было 14 вольт, пытаясь поднять ток, срабатывала стабилизация напряжения на 15 вольтах и соответственно ток падал до 0,3 ампер.
Подозреваю, что сопротивление электролита большое. А если разнести аноды на 15 см (как положено), то сопротивление еще больше станет.
Сейчас этот форум просматривают: tele13 и гости: 22
